ich habe derzeit etwas Probleme mit meinem Wetterticker.
Im IE 6 läuft dieser nicht...
beim Start des IE läuft der Ticker problemlos, jedoch beim Reload erscheint nur der Hintergrund... geht man dann auf eine andere Webseite und dann mit dem *Zurück-Button* wieder auf die Seite, ist er wieder zu sehen?!?!?
Mozilla, Mozilla Firefox und Opera kommen ohne Probleme mit dem Ticker klar.
Das Problem trat auf, nachdem ich den Ticker an einer anderen Stellen auf meiner Seite einfügte...
wer weiß Rat?
Getestet habe ich mit WXP auf mehreren Rechnern, ohne Ergebnis.
Der Ticker ist auf meiner Startseite eingebunden..
www.wetterstation-zwickau.de
die data.html liegt in einem Unterverzeichnis, jedoch ist im Aplet-Parameter alles korrekt angegeben,
vorher lief der Ticker... ich bin ratlos.
Probleme mit davisticker im IE
Blauzahn
Blauzahn
Nachtrag
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich dachte auch schon an das Problem mit den unterschiedlichen Verzeichnissen, mich macht nur stutzig das es vorher (bei anderer Positionierung des Tickers auf der Startseite) funktionierte und die anderen Browser alles korrekt Anzeigen....
_____________________________________________________________
hier mal noch der html Code des Tickers
<applet CODE="davisticker.class" width="910" Height="21" align="absmiddle">
<param name="dataFile" value="Wetterdaten/data.html">
<param name="fps" value="80">
<param name="dataInterval" value="60">
<param name="font" value="tahoma">
<param name="style" value="PLAIN">
<param name="size" value="12">
<param name="fontColor" value="000,000,000">
<param name="borColor" value="000,000,080">
<param name="borWidth" value="0">
<param name="backColor" value="233,231,231">
</applet>
</applet>
Grüße aus Westsachsen
René
René
Blauzahn
Hallo Werner,Werner hat geschrieben: Du solltest den Absoluten Pfad dazu nehmen (z.B.)
<param name="dataFile" value="/Wetterdaten/data.html">
auch mit dem Slash das gleiche Ergebnis...
warum funktioniert das nur im IE nicht...
ich bin am Haareraufen
Ich habe auch den Rat von Werner Neudeck befolgt und den Ticker in das gleiche Verzeichnis geladen wie die data.html
Muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen....
Was mir noch auffiel
Ich habe noch einen PC mit W98 und dem IE6, da läuft der Ticker ebenfalls...
Bill Gates, was has Du da wieder gemacht
oder bin ich es...
René
René
Blauzahn
Fehler gefunden
ich habe den Fehler gefunden!
Mein Zähler, ein weiteres Script, lies den Ticker nach dem Reload nicht mehr Tickern....
Andere Anordnung und schon geht es wieder.
Wie einfach doch manches ist
Danke noch mal für Eure Tips.
René
René
Blauzahn
ich habe ganz einfach den Ticker einmal auf einer leeren Seite eingebunden wo er problemlos lief, dann habe ich nach und nach den Rest eingefügt, erstmal nur chaotisch... um zu Testen
und siehe da.. beim Zähler hunzte er wieder.
Manchmal kann man garnicht so schräg denken
Wieso, weshalb und warum das nur beim IE auftrat/auftritt weiss ich auch nicht und ich bezweifle das wir es herausfinden werden.
René
René
