Wetterarchiv
Widder
- Danksagung erhalten: 141 mal
ich habe Dein Problem einmal "geistig durchgespielt".
Dieses Problem kann dann auftreten:
- wenn vom Interface die Daten abgeholt werden - hier ist normalerweise der TEMP6-Wert 0
und
- unmittelbar die Daten an Wetterarchiv geschickt werden
und
- die Minimalauswahl noch nicht berechnet wurde.
2 Lösungsansätze:
1: Die Sendung an Wetterarchiv.de/aweaks um 1 Minute verschieben
2: Als Kombinierten Sensor einen Ausgangssensor nehmen (z.B. id 2)
und
und
2 Lösungsansätze:
rolsch
Wie schon gesagt,
vergleiche mal die Mini-Grafiken für Temperatur und Feuchte der Sensoren 6 und 1.
Vielleicht siehst du hier einige Aussreisser und beachte Werners Hinweis,
denn ich arbeite auch mit 1 Minütiger Verzögerung.
Diese Grafiken meine ich (leider nicht aktuell):
http://www.auerbach-webcam.de/wetter/mini_currentf2.gif
- was sind Ausgangssensoren?
rolsch
Widder
@Roland
Die Dateileiche die du da gefunden hast, war ein experementieren mit einem Innensensor. Ich habe nur einen Außenfeuchtesensor.
Sensor 6 = Temp.sensor
Sensor 1 = Temp/Feuchtesensor
Da ich die beiden auf "Minimal" kombiniert habe, würde mir ein 0 Wert sofort auffallen. Ich muß die beiden auch auf minimal lassen, da S1 früh und S6 abens (nur im Sommer) Sonne bekommt. Das funktioniert auch prächtig wenn nicht die Übertragung zu Wetterarchiv ab und zu muckt. Mir ist auch heute eingefallen, wenn ein Sensor eine 0 übertragen würde, dann müßte es ja auch in den Min Werten der WS 2500 auftauchen. Ist aber nicht der Fall.
Gestern wurde z. B. 14,16 und 21 Uhr eine 0 an Wetterarchiv übertragen.
(Heute überhaupt noch nicht)
http://www.wetterarchiv.de/?page=wetter ... serid=1283
Meine Internetgrafik von gestern zeigt aber überhaupt nichts auffälliges
http://www.auerbach-webcam.de/graf1.html
Awekas und Wetterarchiv wird bei mir jede Stunde +5min übermittelt.
Mit der Sensorkombi. 6+1=1 kann ich ja noch mal ausprobieren.
MfG
Joachim
MfG
Joachim
Wetterchen
*mal kurz einfach ins Thema einsteig*
Hallo!
Ich habe so ein änliches Problem mit den Synops von WsWin.
Wobei mit den Sensoren selbst alles bestens ist. Was manchmal vorkommt,ist, dass manchmal der Synop nicht korrekt fertig gestellt wird.
Ich lade die Synops für Wetterstelle.de hoch. Dieser liest alle 15min die Synop aus, aber nutz ja nix, wenn die Synop nur einmal die Stunde erstellt wird.
z.B.
Wenn es mal schief geht dann werden nur 0 Werte übertragen. Das sieht dann so aus:
0°C, 20%, TP: -20,2°C, 0 Wind aus 360°
Wie die synop.txt ansich aussieht, kann ich nicht sagen, ich verpasse immer diese Momente wo der Synop nicht korrekt ist
Ich vermute mal das hat mit dem zu tun was Werner beschrieben hat.
Zudem wird nur um 19UTC der Bewölkungsgrad gemeldet. Ansonsten nie
Station ist ne Ws2500PC. Dateinventall: 3min
Hallo!
z.B.
Könnte man da etwas gegen tun? Bei den Synops kann man ja leider nicht die "x Minuten später" Sende Option einschalten. Das wäre aber eventuel die Lösung, oder leg ich da falsch?ich habe Dein Problem einmal "geistig durchgespielt".
und
und
Wetterfreak
Widder
Dann wird zwischen Abholung der Daten und berechnen des Minimals-Wertes 0 weitergegeben.
Wenn als Ziel 6+1=1 ist, wird in so einem Fall kein Minimalwert sondern der direkte Wert von 1 verwendet und das fällt eben nicht so schnell auf.
Wenn kein Sensor an 2 (=id3) vorhanden ist, wird hier als Wert 0 übermittelt.Aber warum ist das anders wie 6+1=2.
Widder
Widder
Heute früh ist das eingetreten, wie du es mit der Kombination 6+1=1 beschrieben hast. Sensor 6 muss gefehlt haben und es hat nur Sensor 1 genommen. Der falsche Wert ist aber nur bei Wetterarchiv. Meine Daten sind ok und bei Wetterspiegel, die auch eine Liste von meinen Daten führen ist auch alles ok. Der Status des Funkinterfaces zeigt bei allen Sensoren keine Ausfälle. Was kann man da noch machen ? Den Sensor 6 auswechseln obwohl bei mir alle Daten richtig ankommen ??
MfG
Joachim
MfG
Joachim
