Skyview Datalogger Daten auslesen
miraculix
Beitrag von miraculix »
nach einer Neuinstallation meines Rechners habe ich Probleme den Speicher meines Skyview Dataloggers abzuspeichern.
Zugriff habe ich noch auf den Datalogger, die Daten werden auch ausgelesen, aber der letzte Schritt, das Abspeichern
klappt nicht, die Datei WXV2001 ist da, wird aber nicht gefüllt. Es kommt folgende Fehlermeldung
"AxtiveX component can´t create object"
Leider finde ich die Diskette mit der Weatherview-2001 Version, die die Software für den Datalogger beinhaltet
nicht mehr, eine Installation der Software ist somit nicht möglich.
Ich habe noch eine Datensicherung aus der habe ich schon händisch unter anderem die Datei mscomm32.olx in mein
Systemverzeichnis kopiert.
Gibt es noch irgendwelche Dateien die fehlen könnten oder gibt es einen anderen Weg die Daten auszulesen und zu
speichern, damit ich sie in WSWin einlesen kann?
Gruß aus Wettringen
Andreas
Danksagung erhalten: 140 mal
@Andreas,
ich weiß jetzt nicht welche Version Du suchst.
Als registrierte Benutzer findest aber im prg-Verzeichnis
eventuell das, was Du suchst.
miraculix
die Version lief zwar nicht mit meinem Data-Pak.
Die Installation der 3er Version hat aber anscheinend fehlende Bibliotheken installiert, sodass meine Version 5.12 wieder läuft.
Danke für die Hilfe und noch einen schönen Abend.
Hier ging gerade ein heftiges Gewitter nieder, aber viel Abkühlung hat das auch nicht gebracht.
Grüße aus dem Münsterland
Andreas
