wie kann ich in einem Jahres-Template die Regendauer pro Tag ermitteln?
Hinweis: ich nutze Sensor 39 als Zeitsensor, getriggert über den Regensensor im Bereich Spezialsensoren #3!
%maxvalday[39]% ergibt "- -"
Regendauer pro Tag im Template
rolsch
..., habe mal etwas gesucht
Die Aktivierung des Sensors 12 scheint die Lösung gewesen zu sein.
Jetzt stellt sich aber eine neue Frage:
Ich habe zur Zeit einen Test-Solar-Temp/Feuchte Sensor auf ID-7 in Betrieb (T-Sonne, T-Feuchte).
Wenn ich diesen auf ID-12 stellen würde,
muss ich dann bei den Funk-Interface-Einstellungen auf 16 Sensoren umstellen oder klappt noch alles mit 9 Sensoren?
- welche Konsequenzen hätte dies - ausser die limitierung der Offline-Zeit des Funkinterfaces?
...und warum steht bei "Vorhanden seit" gerade 2005/01/01?
- Danksagung erhalten: 140 mal
@Roland,
Du must unterscheiden zwischen Hardware und Software.
Wenn Du das Interface auf 16 Sensoren-Betrieb betreiben willst, brauchst
Du einen teuren zusätzlichen Innensensor mit Temp./Feuchte/Luftdruck.
... geht mit einem normalen Aussensensor nicht.
Es werden 8x Aussensensoren und 1x Innensensor vom Interface im 9-Sensorenbetrieb unterstützt
Das Ganze gilt auch nur für die Interface V1.x und 2.x - nicht für die WS2500-PC Interfaces = V3.x
In der Software könntest Du schon einen höheren Sensor wählen, ist aber hier nicht sinnvoll.
Vorhanden seit:
Du hast beim Zeitsensor dieses Datum eingetragen.
Vorhanden seit:
rolsch
@Roland,
nein.
Berechnete Sensoren (z.B. Zeitsensor id=39) gehen nicht in die Monatsdatenbank ein. Der Wert wird immer bei Änderung der Datenansicht - also auch neuer Messwert kommt hinzu - neu berechnet und dann angezeigt.
In der Jahresdatei wird dieser Wert festgehalten (wegen schnellerem Zugriff).
nein.
rolsch
Regenmesser als Zeitsensor nutzen (Sensor 39)
Ok,
also:
- Sensor 12 anhaken (s.o.)
- Plausi für Sensor12-Temp und Sensor12-Feuchte nicht abschalten
- kein "Overhead" oder besser Datenmüll in der Datenbank
also:
