HS-Upload V1.36 NEU
benz
meldie99
habe mir auch die neue Version gegönnt. Leider lief sie nur einen Tag ohne Probleme, gestern blieb HSU hängen. Heute das gleiche Spiel, daher gibt es bis heute gegen 16:00 Uhr keine aktuellen Wetterdaten auf meiner Page
Zu sehen ist merkwürdigerweise, dass HSU versucht, die Datei aktuell1.gi~ (also mit einer Tilde am Ende der Dateiendung) hochzuladen, die es aber im Explorer gar nicht gibt.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
hsbc
Hallo meldie99!
Kannst du vielleicht genauere Angaben machen, wie z.B.:
Wann genau bleibt das Programm hängen?
Welche Fehlermeldung kommt?
Was steht in der Statuszeile (ganz unten) wenn es hängt?
Was steht in der Datei hsupload.log?
Welche Internetverbindung nutzt du (DFÜ, LAN, ADSL etc.)?
Arbeitest du mit Modem oder Router oder ?
Besteht noch ein Internet-Connect, wenn sich das Programm aufhängt?
Welches Dateidatum weist deine hsupload.exe auf ?
Nachdem das Programm bereits einige hundert Mal einwandfrei läuft und ich selbst auch bei extremen Unregelmässigkeiten (LAN-Kabel während Übertragung abziehen, Strom ausschalten, etc.) keine Chance habe, einen Absturz herbeizuführen, ist es für mich natürlich sehr schwierig, hier eine Lösung anzubieten.
Vielleicht kannst du mir nähere Informationen zukommen lassen. Jedes Detail kann wichtig sein.
mfg
Herbert
mfg
Herbert
meldie99
Hallo Herbert,
die Datei ist vom 4.9.2006, 9:43 Uhr. Jetzige Fehlersituation: das HSU-Fenster ist komplett weiß, es sind daher leider keine Meldungen erkennbar.
HSUpload.log hae ich nicht, muss ich wohl irgendwo aktivieren, mache ich dann mal gleich.
Arbeite mit DSL via WLan-Router - Internetconnect sollte bestehen, da ich alle 5 Minuten hochladen lasse, jedoch erst nach 10 Minuten Leerlauf den Router trennen lasse.
Interessant evtl.: lasse mein WSWIN unter MS VirtualPC laufen, was allerdings mit der alten Version klaglos zusammen lief. In der Regel läuft darunter auch alles so wie unter normalem WinXP.
So, habe den Task jetzt mal abgeschossen, neu gestartet und Logging aktiviert. Melde mich, wenn es hängen bleiben sollte, dann hoffentlich mit mehr Details
Diethmar
Diethmar
rolsch
Hmm,meldie99 hat geschrieben:... da ich alle 5 Minuten hochladen lasse, jedoch erst nach 10 Minuten Leerlauf den Router trennen lasse....
wie steuerst du denn den 5 Minuten Upload?
Kann es sein,
dass WsWin32 irgendwann gerade die aktuell1.gif neu erzeugt,
während HS-Upload diese übertragen möchte?
Zuletzt geändert von rolsch am 08 Sep 2006 20:54, insgesamt 3-mal geändert.
hsbc
Hallo allerseits,
die Vermutung von rolsch hat etwas auf sich. Das würde den weissen Bildschirm erklären.
Ich habe eine Test-Version von HS-Upload auf meinen Server gespielt, wo wesentlich mehr Log-Einträge produziert werden. Bitte aber die Anzahl der Log-Einträge unter Steuerung demtentsprechend erhöhen (mind. 500) und sofort nach dem Beenden von HSUpload die hsupload.log sichern, da diese bei einem neuerlichen Start von HSUpload überschrieben wird.
Hier noch der Download-Pfad der HS-Upload-Testversion:
mfg
Herbert
mfg
Herbert
meldie99
Ja, vorstellen könnte ich mir das auch. WsWin erzeugt die aktuell1.gi~ (hier müsste Werner mal sagen, ob diese Datei bei der Erzeugung so benannt wird), HSU läuft los und markiert diese Datei als "muss ich hochladen" und wenn diese Datei an der Reihe wäre, ist sie nicht mehr da ...
Allerdings verstehe ich dann das Timing nicht, dachte, HSU läuft erst los, wenn WsWin fertig ist. Evtl. überschneidet sich hier auf Grund von Timing-Problemen irgend etwas.
Da is nun der Anwendungsentwickler gefragt, diesen möglichen Fehlerfall "sanft" abzufedern und bei gesperrter oder nicht mehr vorhandener Datei dieses einfach zu ignorieren und weiter zu laufen
Diethmar
P.S. Logging ist nun aktiviert, aber wie das nun mal so ist, wenn man auf einen Fehler wartet, kommt er eh nicht ...
Diethmar
rolsch
Hallo Dieter,
wie du genau HS-Upload startest hast du uns noch nicht gesagt.
Ich starte HS-Upload so:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... instellung
(das 4. Posting...)
(das 4. Posting...)
meldie99
Also ich starte das ganze aus WsWin heraus, allerdings ohne Batch-Datei, da ich sonst nichts weiters damit verbinde.
Heute mittag kam es wieder zum Fehlerfall, anbei die letzten Zeilen der Log-Datei:
<<- 10.09.2006 13:35:45 Starting FTP transfer
<<- 10.09.2006 13:35:45 Transfer complete
<<- 10.09.2006 13:35:45 C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentt2.gif erfolgreich gesendet
<<- 10.09.2006 13:35:45 Versuch, C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentt3.gif zu senden
<<- 10.09.2006 13:35:46 C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentt3.gif erfolgreich gesendet
<<- 10.09.2006 13:35:46 Versuch, C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentt4.gif zu senden
<<- 10.09.2006 13:35:46 Starting FTP transfer
<<- 10.09.2006 13:35:46 Transfer complete
<<- 10.09.2006 13:35:46 C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentt4.gif erfolgreich gesendet
<<- 10.09.2006 13:35:46 Versuch, C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentti.gif zu senden
<<- 10.09.2006 13:35:46 C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentti.gif erfolgreich gesendet
<<- 10.09.2006 13:35:46 Versuch, C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currenttp.gif zu senden
<<- 10.09.2006 13:35:46 C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currenttp.gif erfolgreich gesendet
<<- 10.09.2006 13:35:46 Versuch, C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentw.gif zu senden
<<- 10.09.2006 13:35:46 C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentw.gif erfolgreich gesendet
<<- 10.09.2006 13:35:46 Versuch, C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentwc.gif zu senden
<<- 10.09.2006 13:35:47 C:\Programme\WsWin\HTML\mini_currentwc.gif erfolgreich gesendet
<<- 10.09.2006 13:35:47 Disconnecting.
<<- 10.09.2006 13:35:47 Disconnected.
Danach wieder die Situation, dass HSU nicht mehr reagiert, anscheinend gibt es ein Problem beim Beenden des Programms? Es hilft nur das harte Beenden des Prozesses.
Die letzten Daten entsprechend auf der Homepage dann von 13:35 Uhr ...
hsbc
Hallo Diethmar,
Also, laut Logdatei ist die Dateiübertragung zur Gänze ordnungsgemäss durchgeführt worden und auch anschliessend das Disconnect vom Server ausgeführt worden.
Das heisst, das Programm arbeitet bis zum Schliessen des Formulares einwandfrei. In der Schliess-Prozedur werden nur mehr folgende 2 Punkte ausgeführt:
1. Speichern der INI-Datei
2. Ev. Internet-Verbindung trennen (falls dies bei dir angehakt ist - Sollte aber bei dir nicht sein).
Das war es.
Ich habe jetzt nochmals eine Demo-Version zum Download auf meine Homepage gestellt, wo genau diese beiden Punkte näher beobachtet werden. Vielleicht kannst du dir hsupload nochmals downloaden und diese Demo-Version ausführen und mir dann wieder die letzten 10-20 Zeilen der hsupload.log - Datei zuspielen. Vielleicht haben wir dann noch eine Chance.
Download der Demo: http://members.a1.net/oberbergern/hsupload.zip
mfg
Herbert[/b]
Das war es.
mfg
Herbert[/b]
Heiko
meldie99
Hi,
neue Datei ist installiert - habe jetzt auch mal nen vernünftigen Screenshot im Fehlerfall machen können, darunter die Log-Datei (mehr stand nicht drin, ist noch deine vorletzte Version)
http://home.arcor.de/vluynerwetter/wett ... Fehler.pdf
Hier ist er nicht bis zum Schluss gekommen ... hmm, alles nicht so einfach, ich hoffe, du hast nicht allzu viel Stress damit. Ich könnte ja auch wieder die alte Version nehmen ...
joergeli
Entwarnung ?
Hallo Werner, Herbert und Wetterfrösche
nachdem ich nur fleisiger Mitleser in diesem hervorragenden Forum war
und alle meine Fragen zu WsWin und HS-Upload durch Eure Kompetenz beantwortet werden konnten,
kann ich evtl. auch mal meinen (positiven) Senf
dazugeben:
Ich hatte ähnliche Probleme wie meldie99 mit HSU 1.36, also Aufhängen mit komplett weissem Fensterinhalt
(die HSU 1.34 funktionierte vorher einwandrei).
Das Aufhängen passierte auch nicht jedesmal, sondern nur ab und zu.
Nachdem ich mir die weiter oben in diesem Thread verlinkte Demo-Version (lt. Hilfe --> über ---> V1.37)
heruntergeladen hatte, funktioniert wieder alles einwandfrei.
Anbei die letzten Zeilen der Log-Datei:
*** 12.09.2006 20:20:38 D:\WsWin\HTML\windmonat2006_09.html erfolgreich gesendet
::: 12.09.2006 20:20:38 Starting FTP transfer
::: 12.09.2006 20:20:39 Transfer complete
*** 12.09.2006 20:20:40 D:\WsWin\HTML\ws3000display.html erfolgreich gesendet
::: 12.09.2006 20:20:40 Starting FTP transfer
::: 12.09.2006 20:20:44 Transfer complete
*** 12.09.2006 20:20:45 D:\WsWin\HTML\y2006.html erfolgreich gesendet
::: 12.09.2006 20:20:45 Disconnecting.
::: 12.09.2006 20:20:45 Disconnected.
*** 12.09.2006 20:20:45 INI-Datei wurde gespeichert
*** 12.09.2006 20:20:45 Neue Log-Einträge hinzugefügt
Ich habe den Upload heute mal automatisch von WSWIN jede Stunde machen lassen,
sonst lade ich nur manuell nach Lust und Laune hoch (hier gibt's leider nur ISDN und noch noch keine DSL-Flatrate
) ---> keine Probleme.
Internetverbindung: via WLAN über ISDN-Router, der die Verbindung automatisch nach 5 Min. trennt (sofern keine Daten mehr gesendet werden).
Meine Vermutung zu dem Problem: HSU war evtl. "zu schnell" beim Beenden und irgendwie gab's dann Timing-Probleme.
Aber das wird Herbert sicher besser beurteilen können.
Nochmals Danke an Alle
Jörg
http://www.joergeli.de
Jörg
