WSwin32 und Windows Vista RC1 ?
DG4DAZ
Beitrag von DG4DAZ »
Hallo...
Ich habe mal versucht, ob WSwin32 auch unter Windows Vista RC1 läuft.
Leider ohne Erfolg. Das Programm startet zwar, hängt sich aber sofort auf.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man WSwin32 unter Vista ans Laufen
bringt oder handelt es sich um ein generelles Problem von WSwin?
Mein System:
Vista RC1 Build 5600, P4 2.8GHz, 2GB RAM, GeForce 7800, WSwin32 V2.93.1
MfG
Jörg
rolsch
Beitrag von rolsch »
Nur so als Tipp
RC1 bedeutet Release Candidate - also eine 'stabilere' Beta-Version...
Aus Erfahrung würde ich erst ca. 6 Monate nach der Einführung eines neuen Betriebssystem auf dieses wechseln,
wenn es denn Vorteile bringt und die bisherig genutzte Software offiziell durch den Hersteller getestet wurde.
Ich habe hier Vista in einer VM laufen und würde sagen,
es ist ein generelles Problem von Vista,
dass WsWin32 nicht läuft ;)...
djpatrick
Beitrag von djpatrick »
XP wird wohl für min. 1 Jahr noch die bessere Alternative sein. Erst mal gugge, wieviele Fehler, etc. bis dato bei Vista noch beseitigt werden. Für mich kommt Vista jedenfalls nicht in Frage.
Patrick
www.wetter-board.de
beeblebrox
Beitrag von beeblebrox »
Ich werde nie verstehen warum Leute für MS freiwillig den Betatester spielen !?!?!.
W2K wird definitiv mein letztes Windows sein. Es ist sowieso Unsinn alle paar Jahre das BS zu wechseln.
Ein BS hat da zu sein, stabil zu sein und wenn es geht über sehr lange Zeiträume sich nicht zu ändern. Den Rest müssen Anwendungen richten.
Warum irgenteinen Software unter einem BetaBS das noch nicht auf dem Markt ist nicht läuft ist nicht diskussionswürdig.
beeblebrox
DG4DAZ
Hallo...
Also irgendwie passen die Antworten nicht zur Frage.
MfG
Jörg
Hallo Jörg,
ich denke, wir müssen hier auf eine Antwort von Werner warten.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er es bereits getestet hat. (oder doch ?)
Wenn Vista mal da ist und WSWIN sollte damit nicht laufen, wäre es allerdings schon ein Problem, obwohl ich am Anfang ohne Not sicher nicht auf Vista umsteigen werde.
(umsteigen werde ich sowieso nicht, aber irgendwann ist halt mal ein neuer PC fällig und der hat es dann ja drauf)
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo alle zusammen,
also, wenn WSWIN mal irgendwann mit Linux...
Nein, die Antwort passt auch nicht zur Frage, aber wenn das mal passiert, wirds bei mir für MS schwierig...
meldie99
Beitrag von meldie99 »
beeblebrox hat geschrieben: W2K wird definitiv mein letztes Windows sein.
das glaub ich nicht :D
MichaGreen
Beitrag von MichaGreen »
Also bei mir lief WSWin32 unter Vista Beta2 nicht stabil, bei Aufruf des Menüpunktes "Optionen" stürzte sogar das komplette Betriebssystem mit einem BlueScreen ab.
Beim Vista RC1 läuft WSwin dagegen anscheinend nun stabil und ohne Abstürze, allerdings muss das Programm mit Administratorrechten ausgestattet werden.
Bekam sogar extra eine Benachrichtigung von MS, das die Kompatibilitätsprobleme mit WSwin32 im RC1 behoben worden sein sollen, bei meinen bisherigen Tests kann ich bisher nichts gegenteiliges sagen. Habe das Programm aber auch nicht im Dauereinsatz getestet!
Rechner Pentium Mobile 1.6GHz, 1 GB RAM, 80GB HDD, Intel Mobile Grafikchip 910GML Express.
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
Danksagung erhalten: 141 mal
da ich angesprochen wurde, ob ich WsWin schon unter VISTA getestet habe:
Nein, ich habe leider sehr wenig Zeit, deshalb setze ich keine Betriebssystem-Beta-Version mehr ein.
Aber Wswin wird, wenn ich endlich etwas mehr Luft habe, auf eine neue Compiler-Generation umgestellt.
Und damit dürfte es dann keine Probleme geben.
Wow: bin aber paff, das Microsoft extra wegen eines deutschen Programmes etwas gemacht hat. :wink:
MichaGreen
Doch doch, dein Programm scheint auch in den USA nicht selten zum Einsatz zu kommen...
Diese Programmkompatibilitätstests sind in den PreReleases von Vista enthalten und man bekommt eine Nachricht, wenn von einem Programm, dessen Problemprotokoll man an MS geschickt hat, eine Lösung verfügbar ist. Bei WSWin kam dann die Mitteilung, das das aufgetretene Problem mit dem RC1 behoben wurde und das scheint auch zuzutreffen. Ist ja nicht schlecht, finde ich...
Dafür hat der VISTA RC1 in meinen Augen aber noch diverse andere "Haken und Ösen", die noch behoben werden müssen, wenn es sich nachher gut verkaufen soll...
Grüsse
Michael
Acky-W
wswin mit vista
Beitrag von Acky-W »
hatte vista vor einigen Wochen einmal testweise installiert.
Deshalb nur mit vielen Vorbehalten folgendes:
Diese Version hatte, wie xp, meiner Erinnerung nach einen Kompatibilitätsmodus.
Dies wäre zwar eine Krücke, aber vielleicht ist es ein Versuch wert ?
Würde dann zusätzlich alles, was mit ms-eigenen Firewalls, defender pp. zu tun hat, in der Systemsteuerung unter "Diensten" erst einmal abschalten, also auf manuell setzen.
Außerdem hatte dieses System auch einen Service namens "IIS" (Internet Information Server), der viel Unsinn veranstaltet hat. Also ebenfalls als Dienst abschalten.
Sonst schick mir mal ein Screenshot von den Services, die aktuell bei Dir laufen.
Sind eben nur ein paar Ideen.
Schöne Grüße aus Wtal
