e-mail Konfiguration
DL1SEW
Nachdem ich nun eine VP2 besitze, möchte ich nun auch den E-Mail Versand in wswin nutzen.Da ich bei der Suchen -Funktion nichts gefunden habe hier meine Frage;
was muss ich bei der Konfiguration eingeben, damit ich die E-Mails versenden kann, und wie wird das dann wenn es funktioniert gemacht.
Mein Provider ist-t-online.de
250fwd26 sul.t-online.de ready ist die Meldung die ich links unten erhalte, wenn ich auf e-mail report senden klicke.Es geht aber keine Mail raus.
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
Mobotix Kamera
lies erst mal
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqprobs/index.html
und hier im Bereich "Wie erreiche ich, dass.." den Abschnitt "E-Mail-Versand"
und dann frage nochmals. Gib aber dann an, welche Einstellungen Du getroffen hast.
Damit der Mailreport dann tatsächlich versandt wird, musst Du bei "Steuerung - Einstellungen - Emailbericht" die Zeitpunkte angeben und "aktiv" wählen und natürlich z.B. "benutzerdef. Report"
lies erst mal
DL1SEW
re:
Also ich habe alles gelesen, bin aber nicht weitergekommen.Es geht einfach keine Mail raus.
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
Mobotix Kamera
Markus Mohr
Schließe mich einfach mal hier an, da ich momentan das gleiche Problem habe. Wenn ich auf Testmail klicke erscheint unten Host resolved, und dann Disconnected.
Hier mal zwei Screenshots von meinen Einstellungen. Bei Benutzer ID hatte ich zuvor nochmals mein Passwort stehen. Habe ich jetzt zur Sicherheit mal entfernt.
http://img249.imageshack.us/img249/4844/emailvf9.jpg
http://img249.imageshack.us/img249/1511/email2ks3.jpg
Daten von T-Online habe ich alle überprüft. Die müssten stimmen. Zumindest arbeitet mein Emailprogramm mit Ihnen hervorragend
Gruß Markus
Gruß Markus
Hallo Markus,
ich bin mir jetzt bei T-online nicht ganz sicher, aber versuche mal folgendes:
Gib bei "Benutzername" in beiden Feldern (links und rechts) an: mohrmarkus@t-online.de (also die komplette Mailadresse)
Bei smtp-Server kann es sein, dass Du smtpmail.t-online.de angeben musst
Da Schwieirge bei T-Online ist, dass sie so viele verschiedene Server haben.
Und nun noch was, was damit nur unmittelbar zu tun hat, aber für die Erzeugung des reports wichtig ist:
Bei "Steuerung - Einstellungen - Emailbericht" musst Du dann "benutzerdef. Report" anhaken und die Datei custom_r.txt muss natürlich im WSWIN-Verzeichnis vorhanden sein.
Markus Mohr
vielen Dank für deinen Tipp. Du hattest mal wieder den richtigen Riecher
Nachdem ich den Server auf smtpmail.t-online.de umgeändert habe, klappte alles prima. Nur die Sonderzeichen haben nicht gestimmt. Habe daraufhin wieder die Standarteinstellung us-ascii genommen, und damit wurde auch dieses Problem gelöst.
Ich danke dir!
Gruß Markus
Ich danke dir!
Gruß Markus
DL1SEW
custom_r.text
Ich habe nun mal nach´gesehen, bei mir wird keine custom_r.text erzeugt.Wie muss ich das machen, das die Datei erzeugt wird.
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
Mobotix Kamera
Markus Mohr
