Hallo Zusammen,
Ich nutze WsWin 2.93.7 zusammen mit einer Vantage Pro 2 Kabel.
Die Angaben beziehen sich auf WsWin
Bei der Windchillanzeige steht oft die gleiche Temperatur wie bei der Außentemperatur. Es weht ein Wind mit Durchschnittlich 15-20Km/h
Manchmal liegt der Windchill sogar höher wie die Außentempanzeige.
Bei der Konsole sowie in Weatherlink sind die Anzeigen richtig.
Wenn die Außentemp unter 10°C liegt scheint die Anzeige zu funktionieren.
Muß ich bei der Einstellung was zusätzlich was beachten?
Als Datenlogger verwende ich einen Seriellen
Michael
www.wettermichel.de
WsWin und Windchill Problem
Hallo Michael,
kontrolliere, was Du bei "Wetterstation - Spezialsensoren" bei "Sensor Windchill" eingestellt hast. Wichtig ist, dass der richtige Sensor gewählt ist (Außensensor) und dann macht es noch eine Unterschied, ob Du "verwende neue Windchill-Berechnung" aktiviert hast oder nicht. (s. Hilfedatei - Stichwort "Windchill")
Wettermichel
