WsWin und Windchill Problem
Wettermichel
Beitrag von Wettermichel »
Hallo Zusammen,
Ich nutze WsWin 2.93.7 zusammen mit einer Vantage Pro 2 Kabel.
Die Angaben beziehen sich auf WsWin
Bei der Windchillanzeige steht oft die gleiche Temperatur wie bei der Außentemperatur. Es weht ein Wind mit Durchschnittlich 15-20Km/h
Manchmal liegt der Windchill sogar höher wie die Außentempanzeige.
Bei der Konsole sowie in Weatherlink sind die Anzeigen richtig.
Wenn die Außentemp unter 10°C liegt scheint die Anzeige zu funktionieren.
Muß ich bei der Einstellung was zusätzlich was beachten?
Als Datenlogger verwende ich einen Seriellen
Michael
www.wettermichel.de
Hallo Michael,
kontrolliere, was Du bei "Wetterstation - Spezialsensoren" bei "Sensor Windchill" eingestellt hast. Wichtig ist, dass der richtige Sensor gewählt ist (Außensensor) und dann macht es noch eine Unterschied, ob Du "verwende neue Windchill-Berechnung" aktiviert hast oder nicht. (s. Hilfedatei - Stichwort "Windchill")
Wettermichel
vielen Dank das war es. Eingestellt und es geht. Super
Tja neue Station viele neue Möglichkeiten da mus ich das Program wohl mal genauer unter die Lupe nehmen sind wohl viele neue Funktionen mit der VP 2.
Gruß Michael
