Problem bei Darstellung des Mini Displays
halleralf
Beitrag von halleralf »
für meine homepage möchte ich das Mini display zum einbinden erstellen.
Es wird aber nicht richtig dargestellt. Hier ein Beispiel:
Auf dem Display ist quasi nichts zu erkennen. Hat jemand einen Rat oder tip was ich falsch mache?
Dank und Gruß Ralf
Hallo Ralf,
ich kann es aber hier einwandfrei erkennen. :?:
halleralf
Hab es mittlerweile hinbekommen. Danke!
Allerdings bin ich nun auf ein nächstes Problem gestossen.
Auf der Wetterdatenseite meiner Homepage
werden die Grafiken der Wetterdaten in einer zu kleinen Auflösung dargestellt. siehe hier.
Wie kann ich das abändern?
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
wenn Du die Grafik der aktuell.gif meinst, die auf der Startseite dargestellt wird: Da musst Du nur einmal draufklicken, dann wird sie in der Originalgröße dargestellt. Das kommt unter anderen dadurch, dass du eine sehr große Grafik eingestellt hast. (1440 X 758)
Alle anderen Grafiken werden ja "richtig" dargestellt.
Viele Leute verändern die Startgrafik sowieso, so dass hier nicht die aktell.gif dargestellt wird, sondern irgendein anderer Text. Hierzu müsstes Du die info.html verändern (im html-Verzeichnis)
halleralf
nach Neuinstalation habe ich wieder das Problem, das die Grafik des minidisplays nicht richtig angezeigt wird. Siehe hier:
wo kann ich das abändern?
Hall Ralf,
dann musst Du für das Minidisplay entweder eine andere Farbwahl treffen oder den Gradient auf "none" stellen.
Minidisplay öffnen - Rechtsklick mit Maus und dann bei "Einstellungen2" Hintergurndfarbe und (oder) Gradient verändern.
