Ich benutze Vantage Pro 2, diese wird mit WsWin direkt ausgelesen.
Ich habe einfach Probleme mit der Niederschlagsmenge von Vantage. Diese ist im Vergleich mit einem Hellmann stets etwa ein Drittel zu niedrig. Der Regenmesser ist genau in der Waage. Ich benutze einen metrischen Adapter, der in 0.2 mm Schritte umwandelt.
1. Wie kann ich die Regenmenge bei Vantage testen? ( sowie z. B bei der Ws 2500 -> 1 Liter ergibt 75.34mm) um die Abweichung genau festzustellen?
2. Kann man unter WsWin einen Kalibrierfaktor für Vantage eingeben? (dort ist ein Wert 1.000 eigegeben und lässt sich nicht ändern)
irgendwie komm ich nicht weiter.....
Liebe Grüsse
Sebbi
Regen kalibrieren mit Vantage pro2
MichaGreen
Hallo Sebbie,
Versuche es doch einmal ohne den metrischen Adapter, in der Konsole dazu 0.01inch einstellen und als Ausgabeeinheit für den Niederschlag (Units) mm. Sind die Niederschlagswerte dann immer noch zu niedrig, müsstest Du im Regenmesser nachkalibrieren mit Hilfe der beiden Kalibrierschrauben unter den Wippenenden. Dies ist aber eine zeitaufwändige und etwas kniffelige Angelegenheit. Benutze zu mehr Infos darüber mal die Suchfunktion hier im Forum.
Grüsse
Michael
Grüsse
Michael
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
Hallo Sebbi,
eine vorzügliche Anleitung gibt es hier:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... php?t=3445
Ich hatte übrigens ein ähnliches Problem wie Du (war am Anfang ganz schön frusrtierend bei einer solchen Station), habe es aber durch die Kalibrierung mit viel Geduld gut hinbekommen. Du solltest Dich allerdings wirklich genau an die Anleitung halten.
Übrigens: Die Schrauben zur Kalibrierung sind relativ sehr schwergängig, nur dass Du Dich nicht wunderst.
Nachtrag: Ich sehe gerade den Beitrag von Michael würde allerdings zu seinem ersten Hinweis
nicht raten. Die Kalibrierung ist der richtige und sichere Weg.Versuche es doch einmal ohne den metrischen Adapter, in der Konsole dazu 0.01inch einstellen und als Ausgabeeinheit für den Niederschlag (Units) mm
MichaGreen
Manchmal läuft der Regenmesser mit der werksseitigen Inch-Einstellung von vornherein schon sehr genau, deshalb mein Vorschlag zunächst in diese Richtung, bevor man mit dem aufwändigen Kalibrieren beginnt.
Grüsse,
Michael
Grüsse,
Michael
