Luftdruck
GuidoG
Luftdruck
Beitrag von GuidoG »
ich verwende eine WS-3600 und habe bei dieser den relativen Luftdruck eingestellt, welchen ich für den Standort (03046 Cottbus) im Internet gefunden habe. Dabei habe ich festgestellt, dass versdchiedene Seiten unterschiedliche Werte anbieten.
Folgende Fragen:
Welche Seite mit Luftdruckangaben ist erfahrungsgemäß am genauesten?
Wo kann man die genaue Höhe des jeweiligen Ortes erfahren?
Nun zu meinen Einstellungsfragen:
Unter Wetter/Standort habe ich 2 Eingabe felder für die Höhe des Standortes.
Wo muss ich die NN- Höhe für Cottbus (ca. 75m ü. N.N.) eintragen?
Was muss ich einstellen, damit keine Korrektur vorgenommen wird, denn die erfolgt ja schon an der WS-3600?
Wozu dient die zweite Höhenangabe?
Danke & Freundliche Grüße
Guido Große
Hallo Guido,
das obere Feld "Höhe des aktuellen Standortes in m über Normal Null" dient der Berechnung des Korrekturwertes für den Luftdruck, denn WSWIN rechnet normalerweise immer mit dem Stationsluftdruck. Deshalb wird von WSWIN auch ein Korrekturwert vorgeschlagen, der dann im Feld darunter eingegeben wird. (es soll ja nicht der Stationsdruck, sondern der relative Druck angezeigt werden)
Wie es sich jetzt bei Deiner 3600 verhält, kann ich nicht sagen, da ich sie nicht verwende, aber ich denke, du musst dennoch den Korrekturwert eingeben.
Das Feld weiter unten ("Höhe über Nullniveau") wird lediglich für die Anzeige in den Html-Dateien verwendet. Es sind also deswegen 2 unterschiedliche "Höhen-Felder", weil manche bei der oberen Angabe etwas mit der Höhe "tricksen" müssen, um den genauen Luftdruck zu erhalten und damit diese evtl. verfälschte Höhenangabe nicnt auf den Internetseiten angezeigt wird, gibt es eben die 2. Höhenangabe, die nur zur Anzeige, nicht aber zur Berechnung verwendet wird.
Zur Höhenangabe Deines Ortes:
Wenn Du im Internet nichts findest, ist eine gute Anlaufstelle immer das Vermessungsamt.
Wo Luftdruck:
z.B.
http://www.meteo24.de/wetter/49X10174.html
oder
http://www.wetter.com/v2/?LANG=en_US.UT ... 4&type=WMO
Nachtrag:
Aber wie ich gerade sehen, stimmt Dein Luftdruck ja offensichtlich recht gut.
GuidoG
Luftdruck
vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Leider bekomme ich den Wert trotzdem nicht richtig hin. Um 14.00 Uhr war der Lufdruck (lt. Meteo24) bei 1023,3. Meine Station registrierte ebenfalls genau diesen Wert. In WsWin wird daraus der Wert 1022,5.
In WsWin habe ich zur Zeit eingestellt: 75 Meter und bei Korrektur 9. Aktiviert ist "temperaturkompensierte Korrektur". Eine Änderung ist hier nicht möglich.
Wie kann ich jetzt die Differenz ausgleichen?
Guido
Hallo Guido,
der temperaturkorrigierte Wert ist prinzipiell der genauere, er wird allerdings immer von der Anzeige Deiner Basisstation abweichen, da hier die Temperatur nicht berücksichtigt wird. Hier hilft auch nicht das von mir erwähnte "tricksen" mit dem Korrekturfaktor, da eben die Temperatur in WSWIN mitberücksichtigt wird.
Die einzige Möglichkeit, die ich aber nicht empfehlen möchte, wäre es, evtl. versuchsweise nicht die WS3600, sondern eine andere Station einzustellen, wo man dann auch den festen Korrekturfaktor wählen kann.
GuidoG
Luftdruck
danke für die Antwort.
...temperaturkorrigierte Wert ist prinzipiell der genauere...
Der in Meteo24 veröffenrlichte Wert ist somit also nicht temperaturkorrigiert.
Eine Korekktur dürfte doch theoretisch auch möglich sein, wenn ich die Differenz schon bei der Kalibrierung der Station berücksichtige.
Oder sollte ich den "falschen" bzw. "abweichenden" Wert weiterhin verwenden?
Freundliche Grüße
Guido
Ja, ich würde ihn verwenden, weil er an Deinem Standort eben stimmt.
Eben nicht unbedingt, weil er nicht linear verläuft.
GuidoG
Luftdruck
Gut, lass ich das so. Welche Korrektur war standartmäßig eingestellt? 9?
Guido
Hallo Guido,
ja, bei Deiner Höhe ist es 9
GuidoG
Luftdruck
Danke & Schönen Sonntag noch
Guido
