wswin32.exe Fehler in Anwendung
unwetterpirat
Beitrag von unwetterpirat »
Ich habe vor kurzem einen alten PC als reinen Wetter-PC nur mit WsWin in Betrieb genommen. Jetzt habe ich ein paar Problemchen zu denen ich keine Lösungen finde.
Das Größte davon ist das ungewollte beenden von WsWin mit der obigen Fehlermeldung.
Nachdem ich einiges gelesen habe bin ich auf die WSWINERR gestoßen und dort finde ich Einträge die zu den Ausfallzeiten passen, zuletzt um 02:12 in der letzten Nacht:
E:\Programme\WsWin\Html\data.htm
08.12.2006 02:06:36.281 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 472 Read New: 473 02:05 08.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
08.12.2006 02:06:44.187 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> data.htm
08.12.2006 02:06:44.281 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> E:\Programme\WsWin\Html\data.htm
08.12.2006 02:09:46.250 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 473 Read New: 474 02:08 08.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
08.12.2006 02:13:09.421 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 7
08.12.2006 02:14:06.640 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 8
08.12.2006 02:15:06.640 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 9
08.12.2006 02:16:06.640 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 10
08.12.2006 02:16:07.187 V2.93.7 1 23 0 Com/USB-Error ... Restart
08.12.2006 05:58:11.781 V2.93.7 1 23 0 W1: xJMW 8.12.2006 KW:49
08.12.2006 05:58:17.046 V2.93.7 1 23 0 yesterday_UTV: xJMW 7.12.2006 KW:49
08.12.2006 05:58:30.375 V2.93.7 1 23 0 allday_UTA: xJMW 7.12.2006 KW:49
08.12.2006 05:58:31.656 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> data.htm
08.12.2006 05:58:31.765 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> E:\Programme\WsWin\Html\data.htm
08.12.2006 05:58:32.468 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 490 Read New: 490 05:00 08.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
08.12.2006 05:58:34.437 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 490 Read New: 491 05:57 08.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
08.12.2006 05:58:41.578 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> data.htm
08.12.2006 05:58:41.687 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> E:\Programme\WsWin\Html\data.htm
08.12.2006 06:01:17.656 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 491 Read New: 120 05:57 08.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
Zudem finde ich im WsWin Verzeichnis die Datei wswin.trc mit der Änderungszeit 02:14 und 107MB groß.
Kann jemand aus diesen Daten auf Fehler in meinem System schließen ?
Welche Angaben werden gebraucht um mir helfen zu können ?
Habe noch das Problem das sich die 24h Ansicht, es ist immer "Internet-Sensoren anzeigen" eingestellt, manchmal ändert und meine Displayleiste verschwindet, als hätte ich sie garnicht unter Ansicht angehakt.
Weitere Infos: P4, 1.6GHz, 248MB RAM, XP SP 2
Hallo Sascha,
bis Du eine kompetente Auskunft erhältst: Du solltes natürlich schon zumindest die verwendete Wetterstation usw. nennen (Du hast ja mehrere), denn wie soll man helfen, wenn man nicht weiß, welche Station wie ausgelesen wird (USB, seriell)
Was ich aus der wswin.err.txt auf alle Fälle erkenne:
Du hast Probleme mit dem Auslesen der Daten auf der Schnittstelle. Wenn WSWIN keine Verbindung herstellen kann, dann versucht es nach mehreren vergeblichen Versuchen, durch einen Neustart das Problem zu lösen. Setze also mal bei Deiner Schnittstelle an.
Nun noch etwas: hier wäre (auch wenn ich selbst sie nicht auswerten kann), die von Dir genannte wswin.trc wichtig, die ja den Datenverkehr protokolliert.
Nur: ich würde diese im Normalfall niemals einschalten, das sie ja unwahrscheinlich anwächst (Du siehst es ja bei Dir mit über 100 MByte). Sie sollte nur dann vorübergehend eingeschaltet werden, wenn man Kommunikationsproblemen auf die Spur kommen will. Ich würde sie also zunächst einfach mal löschen, denn ich glaube nicht, dass jemand Lust hat, sich durch einen Wust von 100 MByte durchzukämmen. Sie wird ja dann mit den neuesten Daten wieder erstellt.
Was Du auch noch versuchen könntest:
Fange mal mit eine "jungfräulichen" wswin.cfg nochmals an. Beende also WSWIN, sichere die alte wswin.cfg und starte dann WSWIN neu. Dadurch wird eine neue wswin.cfg erzeugt und Du musst natürlich in WSWIN grundlegende Einstellungen (Höhe usw.) wieder treffen.
unwetterpirat
Es geht um das Interface WS2500PC welche ich an der einzigen Com-Schnittstelle angeschlossen habe und alle 3 Minuten auslesen lasse. Empfangsprobleme habe ich zur Zeit keine. Es läuft nur WsWin. Anbindung ans WWW erfolgt über W-LAN-Stick. Signalstärke permanent "Hervorragend". Ich hatte es vor knapp 2 Jahren schonmal für Monate ohne Probleme an diesem PC laufen.
Habe im Forum einiges entdeckt über USB-Problemme und dachte irgendwie der Eintrag Com/USB-Error würde mich nicht betreffen :oops:
Ich kenne diese Probleme jetzt nicht im Detail, was ich nicht verstehe ist warum alles mehrere Stunden einwandfrei läuft und was dann (irgendwann) der Auslöser ist.
Heute Moregen ist mir aufgefallen das es noch eine 2.Meldung gibt: "drwtsn32.exe Fehler in Anwendung" und das meine normale Ansicht nur verändert wird wenn es vorher einen Ausfall gab.
Habe die wswin.trc gelöscht und erstmal noch eingeschaltet.
Werde jetzt mal ein wenig an der Schnittstelle suchen und mich um die wswin.cfg kümmern.
Erstmal Danke für Deine Sofort-Hilfe.
Bin dankbar für jeden Tip. Mich ärget ein wenig der Zeitaufwand den ich jetzt durch den PC-Umstieg investieren muß, da ich Deinen sehr umfangreichen, klasse Leitfaden zu WSWIN-Praxis durcharbeite und mit den genialen Variablen, Templates und dere Umsetzung noch so meine Schwierigkeiten habe.
Obwohl es mich megainteressiert, habe ich dabei ein Brett vorm Kopf :?
Nun ja, da muß ich jetzt durch.
Nachtrag: Weiß jetzt das diese 2. Meldung "Dr. Watson" ist, werde mich dort erst ein wenig einlesen müssen, könnte mir ja weiterhelfen.
unwetterpirat
ich habe da noch eine Fehlermeldung die sich wohl mit der anderen scheinbar abwechselt:
"Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xC000012d)"
WsWin ist auf jedenfall zu dem Zeitpunkt beendet worden.
Sollte ich ein Problem mit der Schnittstelle haben, wie könnte ich das überprüfen ?
Hallo Sascha,
eine Möglichkeit wird hier beschrieben (zienlich am Ende des Postings):
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... nittstelle
Ansonsten gäbe es die Möglichkeit, ein anderes Gerät an der Schnittstelle versuchsweise zu betrieben (Modem....)
unwetterpirat
diese Nacht ist WsWin das erste mal nicht :!: beendet worden !
Mich ärgerte bei meiner Fehlersuche immer, die doch etwas langsame PC-Geschwindigkeit, paßte einfach nicht zu einem P4 mit 1,6 GHz auf dem nur WsWin läuft. Habe gestern den Arbeitsspeicher auf 512 MB erweitert, jetzt ist der PC nicht nur schneller, das WsWin-Absturz-Problem scheint damit auch behoben.
Als nächstes hatte ich mir eine komplette :? Neukonfiguration von WsWin vorgenommen.
Und danach ein Wechsel auf eine USB-Schnittstelle.
Die nächsten Tage werden zeigen ob ich mir die Arbeit sparen kann :D
unwetterpirat
Ok, es hat nicht sollen sein :|
In der WSWINERR konnte ich sehen das mein urspüngliches Problem noch besteht. Allerdings wird WsWin nach dieser Fehlermeldung nicht immer (in dieser Nacht zum ersten mal wieder) beendet. Das war ja vor der Speichererweiterung immer so. Es läuft danach (so wie ich das sehe) ganz normal weiter.
Hmm, ganz normal auch nicht, mir ist gerade eingefallen, das sich gestern, Grundeinstellungen in meiner Ansicht wieder verändert hatten ohne das WsWin vorher beendet wurde.
Hat denn keiner ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Werde dann, als nächstes, doch mal mit WsWin ein komplett neues Leben anfangen :?
Vorletzte Fehlermeldung, WsWin wurde nicht beendet:
Read Old: 474 Read New: 475 14:39 30.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.12.2006 14:40:58.000 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> data.htm
30.12.2006 14:40:58.109 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> E:\Programme\WsWin\Html\data.htm
30.12.2006 14:44:00.906 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 475 Read New: 476 14:43 30.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.12.2006 14:47:06.984 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 7
30.12.2006 14:48:06.984 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 8
30.12.2006 14:49:06.984 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 9
30.12.2006 14:50:06.984 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 10
30.12.2006 14:50:07.500 V2.93.7 1 23 0 Com/USB-Error ... Restart
30.12.2006 14:52:35.062 V2.93.7 1 23 0 W1: xJMW 30.12.2006 KW:52
30.12.2006 14:52:48.312 V2.93.7 1 23 0 yesterday_UTV: xJMW 29.12.2006 KW:51
30.12.2006 14:53:05.671 V2.93.7 1 23 0 allday_UTA: xJMW 29.12.2006 KW:51
30.12.2006 14:53:12.218 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> data.htm
30.12.2006 14:53:12.421 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> E:\Programme\WsWin\Html\data.htm
30.12.2006 14:53:22.890 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 479 Read New: 479 14:00 30.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.12.2006 14:53:29.828 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 479 Read New: 480 14:51 30.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.12.2006 14:53:44.625 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> data.htm
30.12.2006 14:53:44.953 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> E:\Programme\WsWin\Html\data.htm
30.12.2006 14:55:31.734 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 480 Read New: 481 14:54 30.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
30.12.2006 14:55:46.546 V2.93.7 1 23 0
Letzte Fehlermeldung, WsWin wurde Beendet:
31.12.2006 00:02:30.390 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 483 Read New: 464 00:00 31.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
31.12.2006 00:03:37.250 V2.93.7 1 23 0 W1: xJMW 31.12.2006 KW:52
31.12.2006 00:03:50.140 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 145 Read New: 483 00:00 30.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 1
31.12.2006 00:03:53.625 V2.93.7 1 23 0 yesterday_UTV: xJMW 30.12.2006 KW:52
31.12.2006 00:09:07.031 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 7
31.12.2006 00:10:05.359 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 8
31.12.2006 00:11:05.359 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 9
31.12.2006 00:12:05.359 V2.93.7 1 23 0 no Data ... 10
31.12.2006 00:12:06.125 V2.93.7 1 23 0 Com/USB-Error ... Restart
31.12.2006 08:10:54.703 V2.93.7 1 23 0 W1: xJMW 31.12.2006 KW:52
31.12.2006 08:11:00.484 V2.93.7 1 23 0 yesterday_UTV: xJMW 30.12.2006 KW:52
31.12.2006 08:11:13.703 V2.93.7 1 23 0 allday_UTA: xJMW 30.12.2006 KW:52
31.12.2006 08:11:15.031 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> data.htm
31.12.2006 08:11:15.125 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> E:\Programme\WsWin\Html\data.htm
31.12.2006 08:11:15.937 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 466 Read New: 466 08:00 31.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
31.12.2006 08:11:18.031 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 466 Read New: 467 08:10 31.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
31.12.2006 08:11:24.968 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> data.htm
31.12.2006 08:11:25.218 V2.93.7 1 23 0 c0 wap.txt -> E:\Programme\WsWin\Html\data.htm
31.12.2006 08:14:27.984 V2.93.7 1 23 0 Read Old: 467 Read New: 468 08:13 31.12.2006 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
31.12.2006 08:14:34.843 V2.93.7 1 23 0 c0
unwetterpirat
weneu hat geschrieben: Was Du auch noch versuchen könntest:
Jetzt noch zum Abschluß.
Eine komplette Neukonfiguration war das Einzige was mir den entscheidenen Erfolg brachte. Seit dem läuft WsWin einwandfrei.
