Tag zusammen,
weiß jemand wie man die von WSWIN erstellte Monats-csv Datei am Besten in OpenOffice importiert und dann wieder WSWIN-konform abspeichert? Bin die ganze Zeit am herumdoktern, aber bisher ohne Erfolg. Mit Excel kein Problem.
Grüße
Kurt
csv mit openoffice
Hallo Kurt,
das ist ein gewisses Problem. Am besten machst Du folgendes:
Du öffnest die Monatsdatei mit "Datei öffnen". Dann erscheint ja das "Importfenster".
Díe Felder Datum und Zeit lässt Du, wie sie sind. Die restlichen Felder (Standard) markierst Du und gibst ihnen das Format "Text".
Im Feld "Texttrenner", in dem sich vermutlich das Gänsefüßchen " befindet, löscht Du dieses, damit das Feld leer ist.
Dann lässt sich die Datei recht gut importieren. Die Zeile 3 ist zwar wegen des Inhalts zu lang, aber das ist ja kein Problem.
Mit Speichern unter" kannst Du die Datei dann auch wieder speichern, Du musst allerdings die Sicherheitsabfrage mit "ja" beantworten.
Nur jetzt kommt das Problem:
Mit Excel lässt sich die Datei anschließend zwar problemlos öffen, wenn man dieselbe Datei jedoch erneut mit OpenOffice öffnet, habe die Spalten nach "Zeit" das falsche Format. Außerdem lassen sich die in OpenOffice importierten Daten nicht einwandfrei editieren. (Format ändert sich)
Um also zusammenzufassen:
Ich würde die Finger davon lassen, obwohl es eigentlich nicht nachvollziehbar ist (zumindest für mich), woher die Probleme kommen. Du kannst ja spasshalber mal meinen Vorschlag ausprobieren.
Nachtrag: Woran es außerdem scheitert, ist das Zeitformat. Möchte gar nicht mehr näher darauf eingehen.
Fazit: Eigentlich schade, dass ein prinzipiell so gutes Programm dafür nicht verwendbar ist. Ich glaube nicht, dass es an einem Einstellungsfehler unsererseits liegt.
gogo
danke für Deine Tipps. Bei mir hat es nun auch mit OO 2.1 geklappt, nachdem ich Deine Anleitung befolgt habe und zusätzlich die Zeitspalte ins Zeitformat 13:37 (ohne Sek.) abgeändert habe. Nach dem Import in WSWIN waren die geänderten Daten korrrekt übernommen.
Schöne Weihnachten Dir und allen Mitlesern
Kurt
Kurt
gogo
Hallo Kurt,
also bei mir zeigt sich das "Problem", dass bei richtigem Import (Werte mit Formatierung "Text") die Daten auch richtig angezeigt werden.
Wenn ich dann jedoch z.B. einen Temperaturwerte editiere, so wird er als Datumswert aufgefasst. Ich muss also nochmals allen Spalten, obwohl dies ja schon beim Import geschehen ist, das Format "Text" zuweisen.
Wenn eine Spalte keine Dezimalzahl enthält, geht es, wenn aber dort z.B. 5.6 enthalten ist, wird es (bei mir) als Datumswert aufgefasst (aus 5.6 wird 05.06.06).
So gesehen ist es schon ein lösbares Problem, aber halt etwas umständlich.
Ansonsten wünsche ich recht frohe Weihnachten.
gogo
ja Du hast Recht, die Dezimalstellen werden trotz Text-Formatierung nicht als solche erkannt. Ich hatte gestern lediglich Feuchte und Windwerte verändert. Die Temperaturen hatte ich leider vergessen
Nun, aber wenn man keine MS-Software auf seinem Rechner mehr möchte oder nicht haben kann, dann ist es also auch zur Not mit OO möglich die Daten zu editieren. Das war eigentlich mein Anliegen, nämlich zu wissen, dass es auch ohne Excel geht. Ich ändere meine Daten vielleicht 4-5mal im Jahr, dann kommt es auf diese zwei mal 4 bis 5 Klicks (wieviel tausend macht man eigentlich pro Jahr am PC?
) auch nicht mehr an. Danke nochmals für Deine Hilfe.
Viele Grüße und schöne Weihnachten nach DON
Kurt
Kurt
