Guten Abend zusammen
Ich habe heute meine ersten Tagesdiagamme (Temp. Luftdruck etc.)
ausgedruckt.Soweit alles ok.
Nun folgende Frage:
Die Skalierung von Temp. Luftdruck usw.(rechts und links der Diagramme)
ist in sehr kleinen Zahlen dargestellt,ebenso unten die Stundenline.
Wie kann ich die Lesbarkeit der Zahlen verbessern?
Muss ich eventuell die Grafik verkleinern, wenn ja wie ?
Aktuelle Einstellung ist Internet--> Grafik = 1280 x 766
Wer kann mir Tips geben,bin Anfänger
Viele Grüsse reblaus
WS WIN mit VP 2
Skalierung von Grafik zu klein
Hallo reblaus,
habe die Frage jetzt erst (ziemlich spät
) entdeckt.
Wenn Du die Größe der Internetgrafiken verändern willst, mache folgendes:
- bringe das wswin-Fenster auf die Größe, die Du gerne hättest, sagen wir mal 850x420
- nun "Internet - Einstellungen - Grafik" wählen.
Dann wird im Fenster "momentane Grafikgröße" Deine aktuell eingestellte Größe angezeigt. Wenn sie noc nicht passt, dann eben das WSWIN-fenster nochmals ändern. Wenn Du nun im Feld daneben auf "Grafik-Größe übern." drückst, wird dieser Wert für die Internetgrafiken übernommen. Danach kannst Du das WSWIN-Fenster wieder in der von Dir gewünschten Größe (oder Vollbild) einstellen.
reblaus
Hallo Werner!
Vielen Dank für den praktischen Tipp,ich habe mir schon halbwegs gedacht,daß ich die Grafik verkeinern muss. Wird dadurch auch
die Schriftgröße der X bzw Y Achsen besser lesbar (Skalierung
von Temp.Luftdruck etc.) oder muss ich versuchen eine grössere
Druckerschrift auszuwählen ??
PS Ich weiss das du hier im Forum stark gefordert wirst,da kann
auch mal eine Anfrage im Getümmel untergehen.
Gruss aus dem regnerischen Flonheim
reblaus
reblaus
der Ausdruck der Grafik kann leider nicht verändert werden, hier muss man mit der Größe der Schrift leben. Anders ist dies bei den Internetgrafiken. Denn wenn hier eine sehr große Grafik erzeugt wird, wird sie unter bestimmten Umständen (wenn der Browser gezwungen ist, sie zu skalieren), verzerrt dargestellt. Deshalb ist es besser, für die Internetgrafiken kein zu großen Grafiken einzustellen.
