MinWerte und MaxWerte stimmen nicht mehr
Peter H.
Beitrag von Peter H. »
nachdem ich vor ein paar Tagen die Daten von WS2000 auf VantagePro2 konvertiert habe, stimmen nun meine Min und Max-Werte nicht mehr. Wenn der Min-Wert größer als 0 ist, wird in der Displayleiste 00:00 und 0.0 angezeigt, wenn er kleiner als 0 ist stimmts. Umgekehrt ist es bei den Max-Werten. Wenn die über 0° sind stimmts, wenn sie unter 0° sind, wird genau 0° angezeigt. Woran kann dies liegen?
Peter
Hallo Peter,
ohne genaue Angaben wird man hier nicht helfen können.
- Wie also bist Du vorgegangen bei der Übernahme der Daten von WS2000 auf Vantage?
- welche Min- u. Maxwerte (Temperatur, Luftdruck ...) stimmen nicht? (einige konkrete Beispiele)
- wo stimmen sie nicht? (bei den Internetdateien, bei der Anzeige in WSWIN usw.)
Das verstehe ich nun gar nicht. In der Displayleiste werden doch nur die aktuellen Werte angezeigt. Meinst Du etwa die MinMax-Leiste?
Peter H.
ich bin so vorgegangen, wie du es in deiner Hilfe-Datei beschreiben hast und zwar "Wie erreiche ich, dass ich meine Daten beim Stationswechsel übertragen kann".
Es handelt sich nur um die Außentemperaturwerte und zwar in der Anzeige von WSWIN.
Zu deiner letzten Frage: Es handelt sich um die MinMax-Leiste.
Peter
Hallo Peter,
das ist nun recht seltsam um nicht zu sagen mysteriös. Kontrolliere zunächst, ob bei "Wetterstation - Spezialsensoren - #1" der richtige Taupunktsensor (Außensensor) eingestellt ist. (obwohl sich ein Fehler hier eigentlich anders auswirken müsste).
Was wird den eigentlich angezeigt, wenn Du "Ansicht - Minimum-Maximum" aufrufst? Stimmen dort die Minimal-u. Maximalwerte?
Und als letztes (da es ja nicht schadet): Aktualisiere mal die "Jahr Datei":
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier Haken bei "Jahr Datei". Anschließend das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
Peter H.
Taupunktsensor ist richtig eingestellt. Bei Ansicht Maximum-Minimum stimmen die Werte ebenfalls nicht. Die Aktualisierung mit Jahr-Datei ergab ebenfalls keine Änderungen.
Soll ich nochmal neu konvertieren? Habe meine alten ws-Dateien noch gesichert.
Peter
Peter H.
Habe unter Wetterstation - Verfügbare Sensoren - die Sensoren Temperatur Außen min. und Temperatur Außen max. deaktiviert und siehe da, die Werte stimmen wieder. Darf wohl nur nicht diese Sensoren anwählen.
Aber ist das alles wohl so richtig?
Peter
Hallo Peter,
die sollen eigentlich schon angehakt sein. Wenn Du ein relativ kurzes Ausleseintervall hast, stimmen die sowieso in der Regel mit den "normalen" MinMax-Werten mehr oder weniger überein.
Lass es jetzt einfach mal so und aktiviere sie dann später versuchsweise wieder.
Ich glaube nicht, dass dies die Ursache war, auch wenn das Problem dadurch behoben zu sein scheint.
Peter H.
Problem hierbei ist, dass nach jedem Neustart die beiden Sensoren automatisch wieder aktiviert sind. Müsste sie dann jedesmal wieder deaktivieren.
Peter
Hallo Peter,
das ist insofern schon klar, weil WSWIN automatisch die verfügbaren Sensoren berücksichtigt. Drum war ja auch meine Vermutung, dass dies nicht die Ursache des Problems ist. Warte jetzt einfach mal bis morgen, ob sich das Problem dann immer noch zeigt, dann sehen wir weiter. Vielleicht meldet sich auch Werner dann noch zu Wort, denn dieser Fall ist eigentlich so noch nicht vorgekommen.
Danksagung erhalten: 141 mal
@Peter,
welche Version verwendest Du?
Was ist Dein Aussensenor - die ID2 (=ISS) oder?
Peter H.
ich verwende die Version V2.93.7 und mein Außensensor ist die ISS.
Außerdem merkwürdig ist, dass seit gestern beim Auslesen des Datenloggers nach WSWIN-Neustart oft am 22.12. beginnt.
Auf einem anderen Ordner lass ich aber nach wie vor noch die Daten aus der WS 2000 auslesen. Könnte zu Irritationen führen?
Peter
Peter,
Dein Fall ist ein ganz selten auftretendes Problem und kommt nur zustande wenn man von einer alten Station zur Vantage wechselt.
In dem in Kürze erscheinenden Update berücksichtigt das Programm diesen Fall, wenn man für diese min./max. Sensoren
ein "vorhanden seit" Datum eingibt = Umstieg Wetterstation.
Du kannst jetzt auf das Update warten oder
den EinzelSensor mit der ID2 = Aussentemp exportieren (für jedes Monat extra)
und als Sensor mit der ID6 = min und ID7 = max
mergen -> Datei, Wetterdaten importieren, Mergen
