Langzeitwerte Niederschlag
olfwyn
Beitrag von olfwyn »
Hallo !
Bei meinen Langzeitwerten gibt es bei max. Niederschlag (Stunde und Tag) ein Problem:
WSWIN beschreibt diese Variabalen immer wieder mit einem Wert, der nicht stimmt. Genauer ist es im Moment 74,8 l/m² (für Stunde und Tag) am 23.12.2006 - an diesem Tag gab es aber garkeinen Niederschlag.
Eine Zeit lang haben die Werte gestimmt, aber jetzt kommt immer wieder dieser Wert.
Hat jemand dazu eine Idee ?
Ein Frohes und Gesundes Jahr wünscht
Olaf
Hallo Olaf,
Grundvoraussetzugn ist natürlich, dass es die Werte nicht doch gibt, also zuerst nochmals kontrollieren.
Da genau diese beiden Werte etwas kritisch sind (sie werdne nur bei laufender Aufzeichnung nachgeführt), würde ich als versuch folgndes machen:
- Das Fenster mit den falschen Werten öffnen ("Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte") und die falschen Werte mit lauter Nullen überschreiben.
- nun "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier anhaken "Trockenheit Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" und das ganze Jahr als Akatualisierungszeitraum wählen
- nach diesem Vorgang (sollte eigentlich gar nicht mehr nötig sein), noch die Jahresansicht aufrufen
Dann sollte es eigentlich stimmen.
olfwyn
das habe ich schon mehrfach gemacht. Allerdings ohne die Jahresansicht aufzurufen. Jetzt (mit Aufruf) hat's geklappt. - Danke.
Olaf
