Ich möchte die o.g. Einstellung nutzen.
Meine Internetseite lautet: http://wetter.selfhost.in
Muß ich als Grafik URL z.b. angeben:
http://wetter.selfhost.in/GRAURL/ ?
Also, probiert hab ich das ganze schon, aber wo speichert WSWIN die Daten dann ab?
Die Dateien day1.gif, day2.gif usw. stehen bei WSWIN im HTML Verzeichnis.
Beim Aufruf der Homepage (lokal oder Server) sucht der Menüpunkt "Aktuell -- Tage --- Montag die Datei in diesem Verzeichnis:
http://wetter.selfhost.in/GRAURL/day1.gif
Die verschiedenen Jahre finde ich an mehreren Stellen. Unter HTML/2007
aber auch unter HTML/graurl/2007
Ich hab auch schon alles neu generieren lassen, was WSWIN so zu bieten hat, die Pfade bleiben aber immer so drin.
Internet-Einstellungen: Tabellen URL oder Grafiken URL
wettersepp
Danke und Servus (Ciao)
Sepp
Davis Vantage Pro2 Aktiv + WSWIN
Sepp
- Danksagung erhalten: 141 mal
@Sepp,
normalerweise brauchst Du bei diesen Optionen keine
Einträge machen:
sind für ganz spezielle Aufteilung der Daten vorgesehen, z.B. die
Tabellen liegen bei www.meinetabellen.de
und die
Grafiken liegen bei www.meinegrafiken.de
Einträge machen:
und die
Hallo Sepp,
um die Aussage von Werner noch zu ergänzen, denn ich habe mich über Dein Problem auch schon etwas gewundert:
Du kannst die Wetterdaten ja in einen beliebigen Ordner auf dem Webspace hochladen, unabhängig davon, wo sie lokal gespeichet sind. Lokal werden die Daten in c:\programme\wswin\html abgelegt, also im Ordner "html"
Wenn Du nun als URL http://wetter.selfhost.in hast und möchtest, dass die Daten im Ordner "graurl" abgelegt werden, dann lädst Du einfach die Daten des lokalen Ordners "html" in den Webspace-Ordner "graurl"
Und wenn Du möchtest, dass die Daten in einem Ordner "wetter" sind (http://wetter.selfhost.in/wetter/) dann lädst Du sie eben in den Ordner "wetter" hoch.
Und als Ergänzung:
Und als Ergänzung:
Das kommt daher, dass WSWIN zuerst die Daten standardmäßig abgelegt hat. Nun hast Du die Grafik-URL eingegeben und WSWIN legt sie nun in einem anderen Pfad (eben dem angegebenen) ab. Ich würde dies wieder rückgängig machen, also die "Grafik-URL" entfernen und auch den Ordner "Graurl" mit dem ganzen Inhalt wieder löschen. Anschließend musst Du natürlich die Datei start.html wieder neu erzeugen lassen, damit die Pfade wieder stimmen.Die verschiedenen Jahre finde ich an mehreren Stellen. Unter HTML/2007
wettersepp
