Anzeie der statistik 2007
diro
Beitrag von diro »
Hallo, allen ein gesundes Neues Jahr und viel Spaß bei den Wetterbeobachtungen 2007.
Ich habe ein Problem die neuen Wetterdaten 2007 werden nicht auf der Homepage angezeigt, und wie speicher ich die Monatsdaten der Mebus TE 923 bei der WS 2300 wusste ich es????
Grüße Ronald
www.frohburg-wetter.de
Hallo Ronald,
zunächst verstehe ich Deine Fragen nicht:
Habe auf Deiner Homepage nachgesehen, die Daten sind doch aktuell (Stand 8.1.07 um 10:28 )
Die brauchst Du nicht zu speichern, das macht WSWIN alleine, wenn es die Station ausliest (in den Monatsdateien *.dat)
diro
Beitrag von diro »
hallo Werner,
richtig die Aktuellen Daten sind da, aber wenn ich in Tabelle, Regen und weiter schaue ist nur 2004.2005,2006 drin aber 2007 fehlt, ich habe bei anderen Stationen gesehen, dort ist schon 2007 da nur bei mir nicht????
Grüße Ronald
Hallo Ronald,
jetzt sehe ich, was Du meinst.
Aktuelle Abhilfe:
"Internet - Basisdateien" und hier "HTML-Startseite erzeugen"
Für die Zukunft:
Kontrollieren, ob bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" evtl. ein Haken bei "dabei Startseite nicht aktualisieren" gesetzt ist. Diesen Haken dann entfernen. Umgekehrt muss bei "automatisch Internetdateien akualisieren" natürlich ein Haken gesetzt sein.
Juergen
Statistik 2007
Beitrag von Juergen »
Hallo Werner,es sieht so aus als ob es das gleiche Problem wie ich es schon einmal gehabt habe.Weil ich habe das gleice Problem jetzt auch wieder.Nur diesmal scheint der Weg von damals nicht zu klappen.Die Windgrafik unter Wetter -Statistik/Daten sind da aber kein Regen,Temp, und auch keine Sonnenscheinanzeige. Gruss Juergen
Hallo Jürgen,
das ist aber wieder ein anderes Problem. Lösung normalerweise:
Jahresansicht aufrufen.
Juergen
Hallo Werner,was meinst Du mit der Jahresaufsicht aufrufen?
Du wählst in WSWIN "Ansicht - Jahr"
Damit siehst Du das aktuelle Jahr und gleichzeitig wird die Statistik aktualisiert.
Juergen
Hallo Werner,das hab ich gemacht man sieht es auch das aktuelle Jahr aber unter =Wetter -Statistik/Daten sind da aber keine Regen,Temp, und auch keine Sonnenscheinanzeige Grafiken sondern nur die Werte zu sehen aber keine Grafiken (Balken etc.)= nur die Windgeschw. auf 24 std. die sieht man als Grafik.Siehe bei diro (Roland auf der Homepage nach) Gruss Juergen
Hallo Juergen,
so kommen wir nicht weiter. Ich verstehe Dein Anliegen einfach von der Sprache her nicht. Ich kann z.B. nicht erkennen, ob Du die Anzeige in WSWIN meinst oder die Anzeige auf der Homepage usw. usw.
Stell doch einfach mal einen screenshot ein, damit ich die Grafik sehe, die Deiner Meinung nach nicht stimmt.
Falls Du aber folgendes meinst:
"Wetter- Statistikdaten - Grafik" und hier die Grafik "Temperatur", "Regen/Sonne" oder "Klimadiagramm", so kann ich Dich beruhigen. Die sind tatsächlich "leer", weil die Graphen erst dargestellt werden, wenn der Monat vorbei ist. lediglich bei "Wind Verlauf" siehst Du den Balken.
Das hängt mit der Skalierung zusammen, denn bei den Grafiken (außer Wind) fällt der Januar ja auf die Y-Skala.
Juergen
Alles klar Werner genau das meinte ich. Jetzt verstehe ich es.
Danke.Gruß Juergen
