Ab sofort steht die Version 1.39 von HSUpload mit folgenden neuen bzw. geänderten Funktionen zum Download bereit:
• Automatische Einstellung des Übertragungsmodus (ASCII oder BINÄR) aufgrund von frei definierbaren Dateierweiterungen (Standard wird mitgeliefert).
• FTP-Client: Download aller Dateien aus einem Verzeichnis inklusive dessen Unterverzeichnisse (wahlweise) unter Beibehaltung der Verzeichnis-Struktur.
• FTP-Client: Upload aller Dateien aus einem Verzeichnis inklusive dessen Unterverzeichnisse (wahlweise) unter Beibehaltung der Verzeichnis-Struktur.
• FTP-Client: Fehler bei Sortierung behoben.
• Aufpoppen des Fensters bei Ausführung im Systemtray behoben. Funktioniert nur auf Systemen mit Windows2000 oder neuer.
Download unter: http://www.oberbergern.at
mfg
Herbert
HS-Upload V1.39 - neues Update
hsbc
AndréK
Re: HS-Upload V1.39 - neues Update
Moin Herbert,
nach Deinen letzten Aktualisierungen bin ich jetzt vom watchdog zum HS-upload gewechselt. (v 1.39)
Einige Dinge waren vorher beim watchdog möglich, die bei Deinem Prg bislang fehlten.
Mui bien, bestens!
Die Einstellungen sind schön einfach zu realisieren, congrats.
Bin zufrieden und Danke für Deine Arbeit, zumal Freeware!
Ganz wenige Anmerkungen/Fragen:
- was meinst Du mit dem "nolimit" Schalter: mehrere Instanzen sind möglich?
- wildcards: bei Verwendung von "?" ist nicht nur die durch die Fragezeichen vorgegebene Menge an Zeichen möglich,
sondern auch weniger. Z.B. "m??????" findet auch "moon" (nicht tragisch, nur Anmerkung).
- Das Fenster poppt immer noch auf, allerdings extrem kurz.
LG, André (DF9OX)
PS: Ja, ich habe durch die Forum-Suche hier auch Dein Forum gefunden.
Nur sieht es so aus, daß Du hier eher anzutreffen bist. Letzter Eintrag bei Dir ist recht lang her.
Mui bien, bestens!
LG, André (DF9OX)
hsbc
Hallo André
Mit nolimit kannst du einstellen, dass das Programm mehrere Male gleichzeitig laufen kann.
Die Eigenheit der Wildcards ist von der Programmiersprache (Delphi) abhängig und kann nicht geändert werden.
Aufpoppen des Fensters ist abhängig von Betriebssystem und Servicepack.
Forum meinerseits gibt es derzeit keines.
mfg
Herbert
mfg
Herbert
