WsWin macht ein wenig was es will - langsam verzweifel ich
manilo101
Beitrag von manilo101 »
Also um unnötige Einzelthreads zu vermeiden bündel ich jetzt mal mein Probs.
Als erstes bleibt das weiter unten angesprochene Problem, dass meine Langzeitwerte nicht mehr Stimmen. Dort haben sich Fehler eingeschlichen die ich via Wetterdaten editieren ausgebessert habe aber in der Statistik ändert sich nix. Auch waren die Werte für max. Luftdruckänderung, längste Trockenheit und Frostdauer durcheinander. Nachdem ich nun die Jahresansicht aufgerufen habe und dort dann "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" ausgeführt habe (in jeder einzelnen Jahresansicht) stimmen die beiden letzteren wieder. Aber z.B. die Werte der Regenmengen und Luftdruckänderungen stimmen immer noch nicht. Die anderen Werte muss ich erst noch prüfen aber ich denk die sind i.O.
Als zweites fehlen mir urplötzlich die Daten 18.1.2007 von Mitternacht bis 14.28h . Diese waren aber definitiv schon da und das Interface hatte keine Ausfälle. Die sind seit gestern etwa mittag verschwunden bzw. werden nicht angezeigt.. Ich hatte den Rechner runter gefahren - WsWin ordnungsgemäß beendet vorher - und nach etwa 1 Stunde neu gestartet. Weg waren die Daten. Das alles da war sehe ich aber an der erstellten Tagesgrafik. Die ist i.O
Inder zugehörigen htm-Datei sind die Werte erst ab 14.28h vorhanden.
http://www.tiloheidenreich.de/WsWin/htm ... 070118.htm
Wo könnten die Daten hin sein bzw. Kann ich doch noch irgendwie rekonstruieren?
Als drittes taucht wieder mal das Problem mit der Displayleiste auf. In der WSWIN.cfg ändert irgend etwas den Wert "Displaybar=1" in eine "0". Das ist ein kleines Prob mit dem ich leben kann. Wenn jemand eine Lösung hätte wäre ich aber nicht böse.
Zum Schluß wird der FTP-Upload immer 2x gestartet. Ich habe das schon mal gepostet und versucht in die Reihe zu bekommen. Aber egal was ich einstelle. 2x Start. Programm: WS_FTP Pro 8.03. Aber auch damit kann ich im Prinzip leben.
Wenn jemand Ideen hat, wie ich die ersten beiden Probs löse, dann immer her damit. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Daten wieder irgendwo herzu kommen und die Langzeitberechnung die richtigen Werte anzeigt.
MfG
Manilo
Hallo Manilo,
fangen wir mit dem hoffentlich leichteren an:
doppelter ftp-Start:
Ich kenne nun Dein Programm nicht, aber kann es sein, dass Du das ftp-Programm sowohl von WSWIN aus aufrufst als auch das ftp-Programm selbständig einen Upload veranlasst?
Ich würde die Monatsdatei exportieren und auf fehlerhafte Datumswerte kontrollieren. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Displayleiste:
- im Menüpunkt "Ansicht" alle Leisten bis ausf "Symbolleiste" ausschalten
- nun Displayleiste einschalten
- MinMax-leiste einschalten
- Statusleiste einschalten
WSWIN mit "Datei - Programm beenden" schließen und neu starten
Im Normalfall bleibt dann die Anordnung so.
manilo101
Gut. Danke Werner. Schritt für Schritt.
Als erstes hab ich mir den Datei-Export vorgenommen. Das haut nach Import wieder alles hin. Uff - SteinvomHerzenfall !
Displayleiste kontrolliere ich. Muss ich erst mal ne weile laufen lassen.
Upload ist im WsWin wie folgt eingetragen:
Gibt es noch ne 2.Stelle im WsWin wo da was eingetragen sein könnte? Die beiden Aufrufe müssen von WsWin kommen. Wenn WsWin nicht läuft gibt es auch keinen Transfer. Folglich sollte es am WsWin liegen. Aber wo??
Danke für deine Hilfe.
Hier steppt übrigens gerade der Bär. Der Sturm ist in den Böen schlimmer als Kyrill. Schade dass der Windsensor S 2000 W-1 der WS 2200 keine Böen messen kann. Ich schätze mal das waren um die 110km/h gerade.
MfG
Manilo
Hallo Manilo,
Nein, nur von hier aus erfolgt der Aufruf. Nun kann ich Dir hier leider nicht weiterhelfen, da ich eben dieses Programm nicht kenne. Aber ich vermute mal, es hängt mit dem Parameter zusammen, den Du bei den Optionen mitgibst. Ich würde hier ansetzen oder ein anders ftp-Programm (hs-upload) nehmen.
manilo101
Der Parameter gibt lediglich an, das die Datei Wetter.ctl abgearbeitet wird. In der sind dann nur die Ordner angegeben, die synchronisiert werden.
hs-upload muss ich mir mal ansehen. Das kenne ich nicht. Ist das Freeware?
MfG
Manilo
ist Freeware und ausgezeichnet für diesen Zweck geeignet.
http://www.oberbergern.at/
Dort unter "Software - Freeware"
