Jahrestemplate Durchschnittstemp für jeden Tag
Wettermichel
Beitrag von Wettermichel »
gibt es die Möglichkeit beim Jahrestemplate sich für jeden Tag die Durchschnittstemperatur angeben zu lassen.
Irgendwie finde ich hier keine Variable die funzt.
Michael
Hallo Michael,
die gibt es insofern nicht, als das Jahrestemplate dafür gedacht ist, sich die Werte der einzelnen Monate ausgeben zu lassen, aber nicht aller Tage des Jahres. Das Monatstemplate wiederum ist dafür gedacht, sich die Werte aller Tage des Monats ausgeben zu lassen.
Nachtrag:
Du kannst aber folgenden Trick anwenden:
Lass die im Jahrestemplate übliche Anweisung %monthonly% weg, dann erhältst Du auch die Tageswerte.
Wenn Du damit nicht klarkommst, frage nochmals nach.
Denke aber daran, dass Du für den Durchschnittswert dann die ganz normale Variable %curval[0]% nimmst und nicht die Durchschnittsvariable %avgval[0]%
Klingt unlogisch, kannst Du aber in meinen Hilfeseiten mal nachsehen.
Zuletzt geändert von weneu am 23 Feb 2007 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
Wettermichel
danke für die Antwort.
Werde dann einen anderen Weg suchen.
Michael
