Datenzusammenführung
ich74
Habe folgendes Problem.
Besitze eine WS 3600. Die Daten hole ich mir über HeavyWeather zu WsWin rüber. alles ok. Zusätzlich besitze ich ein Helligkeitssensor von ELV und ein PC Interface 2500. Das Interface lese ich mit WsWin aus. Kann ich nun die Messwerte beider Stationen zusammen in einem Diagramm anzeigen lassen? Wenn ja...wie?
Habe es versucht unter Daten importieren und zusammenführen aber es hat nicht geklappt.
Hab auch schon die ganzen Help Dateien gelesen...nichts gefunden. Bitte um Hilfe.
- Danksagung erhalten: 141 mal
kommt darauf an:
1)
wenn die HeavyWeather-Daten und die WS2500 Daten mit Wswin verwaltet werden, so macht man das unter Wetterstation, Interface, Datei-Überwachung und hier wählt man wsmerge.csv bei einer der Stationen und bei der anderen Station erzeugt man diese Datei über/unter Datei, Wetterdaten exportieren
-> Programm-Hilfe: Dateiüberwachung und wsmerge.csv
2) wenn beide Stationen nicht von WsWin verwaltet werden, kann man es nur durch Erzeugen einer Export-/Importdatei und händischem Zusammenfügen über z.B. Excel realisieren.
kommt darauf an:
1)
Zuletzt geändert von Werner am 04 Mär 2007 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
ich74
ich74
ich74
Meine WS 3600 lese ich mit heavyweather aus. konvertiere dann die daten von heavyweather zu wswin. die ausgewählte wetterstation ist vintage pro.
alle werte und diagramme werden angezeigt...soweit alles in ordnung.
meinen helligkeitssensor von elv lese ich mit hilfe des pc interface 2500 aus. (mit wswin) ausgewählte wetterstation ws 2500pc. alle daten und diagramme werden angezeigt. soweit ok. Am interface ist nur der helligkeitssensor.
jetzt würde ich gerne die daten der ws 3600 und die daten des helligkeitssensors zusammen in einem diagramm anzeigen.
und hier liegt mein problem. beim import von ws 2500 pc zu ws 3600 werden nur die daten von ws 3600 angezeigt die sonnenscheindauer und w/m² sind auf null. umgekehrt, also import zu ws 2500 pc geht ebenfalls nicht da wird nur der helligkeitssensor angezeigt.
vielen dank gruss michael
Du kannst folgendes machen:
Aus Deiner WS2500-Installation exportierst Du "Sonne-> W/m²"
Vorgang:
"Datei - Exportieren - Wetterdaten exportieren" und hier bei "Messgröße" eben ""Sonne-> W/m²" und "Monatsdatei" anhaken.
Und diesen Sensor 42 importierst Du dann in Deine WS3600-Installation.
Ich habe zumindest auf diese Weise den modifizierten Temperatursensor meiner WS2000- Station in die Vantage-Installation importiert.
Vorgang:
ich74
ich74
ich74
