ich bin neu hier und habe ( trotz Euer Beiträge und der Hilfe in WsWin )
ein Problem.
WsWin importiert nicht meine alten Wetterdaten der WS2305 , die ich leider nur noch im Textformat zur Verfügung habe.
Ich habe meiner Meinung nach alles Probiert ( Importdadeiname EXPmm_jj.csv, und die Textstrucktur auch eingehalten wie sie WsWin vorgibt )
Leider bleibt die Statusleiste des Importfensters , wenn es sich überhaupt öffnet, auf 0% stehen .
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Bis dann .Danke André
Importprobleme
Hallo Andrè,
ich sehe es also richtig, dass Dir die history.dat nicht mehr zur Verfügung steht? Denn dann wäre das Konvertieren der einfachste Weg.
Ich gehe nun einfach davon aus, dass Deine Exportdatei doch einen Fehler aufweist. Evtl. postest Du hier mal die ersten 6 Zeilen Deiner Datei, vielleicht sieht man dann bereits etwas.
A.S.
meine history.dat sind alle durch Computerabsturz weg.
Hier meine ersten 6 Zeilen:
Datum;Uhrzeit;Innentemperatur;Au?entemperatur;Inenfeuchte;Au?enfeuchte;Absoluter Luftdruck;Gesamtregen;Windgeschwindigkeit;Windrichtung
;;[?C];[?C];[%];[%];[hPa];[mm];[km/h];
#Calibrate=0.360 #Regen0=0mm #Location=125/1m
,,1,2,17,18,33,34,35,36
01.06.2004;00:00;20,6;15,2;49;66;1003,4;157,4;0;WNW
01.06.2004;01:00;20,5;14,5;50;69;1003,2;157,4;0;WNW
In WsWn steht die grafische Tagesanzeige auf 01.06.04.
Vielleicht ist das wichtig.
Gruß André
Gruß André
Hallo Andrè,
es sind schon Fehler drin.
Ich stelle Dir einfach mal eine Beispieldatei von mir ein, ich denke, dann merkst Du, woran es liegt. (achte auf "," und ";" sowie auf die Maßeinheiten). Lass Dich nicht davon irritieren, dass bei mir natürlich mehr Sensoren aufgeführt sind, es geht ja nur ums Prinzip
Datum,Zeit,Temp. I.,Außentemp.,Temp. A. min,Temp. A. max,Feuchte I.,Feuchte A.,Luftdruck,Regen,Wind,Richtung,Sonnenschein,ET,UV,Solar,Windböen,Empfang,GWD,W0,W1
,,°C,°C,°C,°C,%,%,hPa,mm,km/h,°,min,mm,UV-I,W/m²,km/h,%,GWD,B0,B1
#Calibrate=1.000 #Regen0=0mm #Location=388/411m #Baro_correction=46hPa #Station=VantageProPlus
,,1,2,6,7,17,18,133,34,35,36,37,40,41,42,45,46,96,97,98
01.03.2007,00:00,20.3,5.7,5.7,5.7,45,91,1004.3,0.000,5.9,235,0,0.000,0.0,0,11.3,100.00,13,4,192
01.03.2007,00:05,20.3,5.7,5.7,5.7,45,91,1004.3,0.000,3.2,247,0,0.000,0.0,0,8.0,100.00,12,0,192
01.03.2007,00:10,20.3,5.6,5.6,5.7,45,91,1004.3,0.000,4.8,225,0,0.000,0.0,0,11.3,100.00,10,0,192
