wswin zeigt Regen nicht an
Heinerle
Beitrag von Heinerle »
Hallo guten Abend, habe die Wetterstation WS 3600 . Da werden 5,6 Liter Regen angezeigt, und bei WsWin kein Niederschlag. Weiss jemand einen Rat oder Tip. Alle anderen Sensoren werden angezeigt, nur Regen nicht.
Gruß Heinrich
Hallo Heinrich,
was nicht klar ist: Tritt das Problem jetzt erst auf oder schon immer? Mit anderen Worten: wurde früher Regen angezeigt?
Heinerle
weneu hat geschrieben:Hallo Heinrich,
Werner, es wurde der Regen immer angezeigt. Nachdem ich hier geschrieben hatte, zwei Stunde später zeigte WsWin wieder regen an. Aber nur 0, 5 mm mm das verwunderte mich. Die Station hat 5,6 mm die letzten 24 Stunde an gezeigt. Habe nun das nächste Problem, die Daten werden ab 21:40 nicht mehr nach den PC Übertragen.
Gruß Heinrich
Heinerle
Heinerle hat geschrieben:
Gruß Heinrich
Werner, habe nun geschaut bei Messwerte editieren, da fehelen Daten von 16:47 bis 20:09 . Und in dieser Zeit hat es hier bei mir geregnet, ab 20:32 zeigt er dann 0,5 mm an. Nun meine frage kann ich Regendaten expotieren und dann bearbeiten?? Dann sind es doch Exeldaten, wo ich die fehlenden Daten neu eintragen könnte oder?? Mein Dank erstmal für die schnelle Mitteilung.
Gruß Heinrich
Hallo Heinrich,
ja, Du kannst die Monatsdatei exportieren ("Datei - Exportieren - Monatsdatei exportieren")
Diese Datei öffnest Du mit Excel, trägst dann die fehlenden Regenmengen ein und importierst die Datei anschließend wieder ("Datei - Wetterdaten Importieren")
Heinerle
Danke Werner, werde mich da mal mit befassen.
Gruß Heinrich
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Geht übrigens gut, mit dem Export-Import.
Gestern hatte sich bei mir das erste mal ein Zeitwert "verklemmt".
Habe es aber einwandfrei hinbekommen.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
