Hallo zusammen
Bei den Eigenschaften eines Sensors gibt es die Möglichkeit z.Bsp. den Temp. Sensor mit einem Faktor abzugleichen, der über den ganzen Temperaturbereich Gültigkeit hat. Mein Sensor (WS2500-PC) hat die Eigenschaft bei minus Graden zuviel und bei über 10 Grad zuwenig anzuzeigen.
Gibt es eine Möglichkeit über die Variablen das hinzukriegen, so dass je nach Temp. Bereich der entsprechende Korrekturwert genommen wird? Abstufung 5 bis 10 Grad.
So wie ich es sehe ist das dann aber ein berechneter Wert der nicht abgespeichert wird und nicht für die Statistik gilt.
Ist das evtl. etwas für eine zukünftige Version von WSWIN?
Gruss aus der Schweiz
Ueli
Sensor-Abgleich variabel für Aussentemp.
Ueli
Hallo Ueli,
nein. Und ich fürchte an, dies wird auch nicht implementiert, denn einen fehlerhaften Sensor kann man nicht "unendlich" korrigieren. Hier hilft nur ein Sensortausch.Gibt es eine Möglichkeit über die Variablen das hinzukriegen, so dass je nach Temp. Bereich der entsprechende Korrekturwert genommen wird? Abstufung 5 bis 10 Grad.
Ueli
Hallo Ueli,
wobei sich hier die Frage erhebt: woher weißt Du, dass es genau diese Abweichungen sind? Hast Du ein spezielles, geeichtes Thermometer verwendet? Im allgemeinen sind die Temperatursensoren der WS2500 eigentlich recht genau.
Ich weiß zwar, dass meine Frage jetzt nichts bringt, aber es würde mich einfach interessieren.
Ueli
Sali Werner
Von meinem Arbeitsplatz habe ich die Möglichkeit jederzeit ein geeichtes Thermometer (digital + Quecksilber) auszuleihen. Ich weiss also +- 0.1 Grad genau wie meine Sensorkurve läuft.
Wie schon gesagt. Ein Korrekturwert für -10, 0, 10, 20, 30 Grad und ich wäre glücklich.
Ueli
Ueli
