WsWin erzeugt mit Sommerzeitumstellung 5226 Dateien
Blauzahn
Beitrag von Blauzahn »
aus mir bisher noch nicht ersichtlichen Gründen erzeugte/aktualisierte WsWin mit Zeitpunkt der Zeitumstellung 5226 Dateien mit insgesamt 45,3 MB.
Anbei zwei Screenshots
nach der manuellen Löschaktion
Durch den automatischen Upload mittels ftp-uploader
welcher neue und geänderte Dateien hochlädt, natürlich "Jubel" auf meinem Webspace.... :?
Es handelte sich um Grafikdateien Tag/Monat/Woche/Jahr der einzelnen Sensoren und bei Monat und Jahr um die entsprechende HTML-Seite.
Seit Aufzeichnungsbeginn in 2004 kommt da einiges zusammen.
Nun möchte ich noch dazusagen, dass ich, was WsWin betrifft, nicht unbedingt als Anfänger einzustufen bin ;-) und nichts an meinen Einstellungen geändert habe.
Letztes Jahr lief die Zeitumstellung ohne Probleme ab.
Was ist/war da los?
(Edit)
verwendet wird die aktuelle Version 2.93.11 mit WS2500PC
Grüße aus Westsachsen
René
Hallo Renè,
ich kann Dir nur sagen, auch wenn Dir das nichts hilft, dass es mit der Zeitumstellung absolut nichts zu tun hat. Durch die zeitumstellung werden Dir lediglich die Daten von einer Stunde fehlen. (von 2:00 bis 2:55)
Du müsstest also weitersuchen, wo hier etwas verändert ist.
Blauzahn
Habe gerade einmal die WSWINERR.TXT angeschaut und folgenden Eintrag gefunden
25.03.2007 03:00:06.437 V2.93.11 1 23 0 new EXE-file found ...
25.03.2007 04:05:31.921 V2.93.11 1 23 0 DataSet Date/Time? 04:03 25.03.2007
was für eine EXE wurde da gefunden?
René
Danksagung erhalten: 141 mal
@René,
das Programm überwacht sich selbst auf eine neue Version und kann sich dann selbst im laufenden Betrieb aktualisieren.
Damit wird bei mir im laufenden Betrieb auf eine neu compilierte Version sofort aktualisiert.
Diese Möglichkeit und Abhängigkeit sind nicht für die Allgemeinheit.
Bei der Zeitumstellung meinte damit das Programm, das es eine neue Version gäbe - da die Bedingungen zum Aktualisieren nicht erfüllt waren ist es nur rein informativ.
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo René,
da ich neben der VP2 auch die WS2500PC nutze, habe ich eben mal nachgeschaut, ob dies bei mir auch aufgetreten ist.
Bei mir ist alles beim alten. Das von Dir geschilderte Problem ist bei mir letzte Nacht nicht aufgetreten...
Dies aber nur zur Fehlersuche - es tritt also bei gleicher Konstellation nicht überall auf.
Noch eine Frage, lässt Du Deinen Rechner über Nacht an oder liest Du morgens die Daten der Nacht aus? Mein Rechner läuft durch - deswegen die Frage...
Blauzahn
Werner hat geschrieben:@René,
kann man diese Option des aktualisieren Wollens denn deaktivieren
und warum passierte das wenn es nur informativ ist?
Denn aktualisiert wurde ja...
@Jörg
Der Rechner läuft 24h durch
René
Hallo Renè,
sorry, wenn ich mich jetzt wieder einmische, aber
Das alles sollte mit Deinem Problem nichts zu tun haben. Denn wenn ich ein neues Update einspiele, erzeugt WSWIN ja auch nicht alle Dateien neu. Du musst zwischen dem Aktualiseren des programms un ddem Aktualisieren der Dateien unterscheiden.
Das Problem muss woanders gelegen haben, nur wo, kann ich leider nicht sagen.
Blauzahn
weneu hat geschrieben:Hallo Renè,
ich bitte um Einmischung :D
weneu hat geschrieben: Das alles sollte mit Deinem Problem nichts zu tun haben. Denn wenn ich ein neues Update einspiele, erzeugt WSWIN ja auch nicht alle Dateien neu. Du musst zwischen dem Aktualiseren des programms un ddem Aktualisieren der Dateien unterscheiden.
Ich verstand das nicht als Aktualisierung der Dateien, sondern als Programmaktualisierung, so habe ich zumindest Werner Krenn's Ausführungen eingeordnet.
Ich folgerte dann (fälschlicherweise?), dass dieser gescheiterte Aktualisierungsversuch etwas mit dem Problem zu tun hat, da ich derzeit keinen anderen Ansatzpunkt sehe.
Einzige Änderung welche ich gestern vorgenommen habe ist,
dass nun eine Sensorstatus.html erzeugt wird http://www.rsl-blank.de/Wetterdaten/cus ... tatus.html
welche jedoch damit nichts zu tun haben sollte.
Eigenartigerweise kam die Fehlermeldung
zeitgleich mit der Umstellung auf Sommerzeit...
René
@René,
Dein FTP-Programm verhält sich wie manch andere Programme:
wie auch mein Compiler
- nach der Sommerzeitumstellung ist er immer der Meinung, dass sich alle Dateien geändert haben und compiliert alle Dateien neu.
Es dürfte daran liegen, dass diese Programme nicht die lokale Zeit als Daten-Datum-Vergleich nehmen.
Blauzahn
in diese Richtung habe ich noch garnicht gedacht.
Das könnte für das aufgetretene Problem verantwortlich sein, da im html-Ordner, welchen der ftp-uploader überwacht, die entsprechende Anzahl der Dateien vorhanden ist.
Jedoch ist mir das letztes Jahr nicht passiert, da jedoch noch mit der Vorgängerversion des Uploaders.
Vielleicht kann sich ja Gregor Schommer dazu nochmal melden...
René
