Hallo und guten Tag,
ist denn meine Frage vom 16.04.2007 so unverständlich dass keiner eine Antwort hat??
Bitte helft mir!
Instrumente aktualisieren
Wettermichel
Heinz
Wettermichel
Hallo Heinz,
ich gehe mal davon das Du die Instrumente für deine Homepage oder so verwenden möchtest.
Wenn dem so sein sollte kannst Du das mal ausprobieren.
Wenn Du unter " Internet " " Einstellungen" bei "Aufzeichnung Aktuell Dateien" einen Hacken setzt kannst Du die bei nicht aktuell gif ebenfalls einen Hacken setzten und auf rechten Seite kannst Du dann 15 min einstellen.
Oder Du lässt den Hacken bei " nicht aktuell.gif " weg dann werden die Instrumente immer neu erzeugt wenn ein neuer Datensatz abgespeichert wird.
Ich hoffe das Hilft Dir weiter.
Michael
Michael
Heinz
Hallo Michael,
Ja, ich möchte die Instrumente auf der Homepage anzeigen.
Mit deinem Tip bin ich schon ein riesigen Schritt weitergekommen.
Kannst Du mir auch sagen wann immer ein neuer Datensatz abgespeichert wird? Das muß doch auch irgendwo definiert sein, bzw. einstellbar sein, oder?
Bin noch ein wenig unerfahren in der ganzen Angelegenheit.
Hallo Heinz,
du musst zunächst mal in der Vantage einstellen, in welchem Intervall die Datensätze gespeichert werden sollen.
"Wetterstation - Einstellungen" und hier bei "weatherlink Intervall" das gewünschte Aufzeichnungsintervall einstellen. (das geht aber nur, wenn du solange die Aufzeichnung stoppst, sonst ist der Buton "setzen" ausgegraut.
Übrigens: Für dieselbe Frage nicht ein neues Thema beginnen, sonst weiß man ja nicht, worauf Du Dich bezoehst.
Heinz
