habe mit einem neuen Wetter PC folgendes Problem:
Nach Abarbeiten der WsWin Dateien kommt unten links
die Fehlermeldung:
var outstemp%/outshum% no more supportet! file
dabei gibt der Rechner mehrere Pieptöne von sich
bevor der Datentransfer beginnt.
Ich vermute das es mit der Fehlermeldung zusammenhängt.
da das alle 10 Min passiert stört es schon.
Die beiden Variabeln habe ich nirgends im Einsatz (gibt es gar nicht mehr?)
Wo kann ich jetzt suchen.
Gruß Bernhard
WS 2000, WsWin 2.93.5 , Mini-ITX mit Windows 2000
Piepton nach Abarbeitung der Dateien
Bernhard
rabit
Re: Piepton nach Abarbeitung der Dateien
Ganz sicher?Die beiden Variabeln habe ich nirgends im Einsatz
Suche mal in allen *Custom* Dateien danach.
Bernhard
habe alle Custom-Dateien mit einer Suchoption geprüft.
Dann mit der Suchoption unter Windows Vista den ganzen WsWin Ordner.
Habe jetzt den Datentransfer mal manuell angestoßen,
Fehlermeldung wie gehabt aber hinter File: awekasscript.txt
in der Datei ist die Variabel definitiv nicht enthalten.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
rabit
Die Variable kam früher auch in manchen template-Dateien vor (template_m.txt usw.)
Schau mal unter "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/SYNOP/METAR", deaktiviere dort die ganzen template-Dateien und schalte sie einzeln nach und nach wieder ein. Dann solltest Du den Übeltäter finden.
Noch was zur awekas.txt:
Die braucht man eigentlich schon lange nicht mehr. Gehe zu "Internet - Einstellungen - Awekas" und hake dort "direct link" an. Dann brauchst Du die awekas.txt nicht mehr und Awekas ist diese Art der Übermittlung auch lieber.
Du solltest nur nicht vergessen, unten auch das entsprechende update-Intervall anzuhaken.
Das kommt jetzt darauf an, was Du unter custom-Dateien verstehst.habe alle Custom-Dateien mit einer Suchoption geprüft.
Bernhard
ich habe den Fehler gefunden,
hatte unter Steuerung, Einstellungen, Emailbericht, benutzerdef. Report
angehakt, da wird die Datei ws_report.txt erzeugt und in dieser Datei
befinde sich diese Variabelen:
Temperatur Außen
aktuell %curvaloutstemp%
Durchschnitt %avgvaloutstemp%
Min. %minvaloutstemp% %mintimeoutstemp%
Max. %maxvaloutstemp% %maxtimeoutstemp%
die meldet Wswin dann als Fehler.
Warum werden die dort reingeschrieben? Softwarefehler?
@ Werner neu
das mit dem awekasscript habe ich deshalb gemacht weil ich die Daten nur 3 mal täglich hochgeladen hatte,
mit dem Mini- ITX der nur 19 Watt verbraucht bin ich jetzt ständig online.
Gruß Bernhard
Temperatur Außen
@ Werner neu
Gruß Bernhard
- Danksagung erhalten: 141 mal
@Bernhard
In Deinem Fall hast Du einmal die Report-Datei "ws_report.txt" zur Abarbeitung aktiviert.
Bei Updates werden keine Benutzerdateien überschrieben.
Du hast damals
Das Programm hat Dich nur darauf aufmerksam gemacht!
Das Programm schreibt in keine Datei eine Variable, das macht schon ein Benutzer.Warum werden die dort reingeschrieben? Softwarefehler?
Du hast damals
undV2.85.4 06.03.2005
- Variablen mit outstemp%, outshum% werden nicht mehr unterstützt!
ignoriert.V2.85.3 26.02.2005
Beachten Sie! Das ist die letzte Version, die die Variablen mit outstemp, outshum (z.B. %curvaloutstemp% ) unterstützt.
Bernhard
@ Werner,
ich hatte vergessen das sich in der custom_r.txt noch die alten Variabeln befanden,weil ich die Datei nicht benutzte und nur mal ein Test gemacht hatte, aber angehakt gelassen.
Beim Ergebnis in der ws_report.txt tauchten sie dann auf weil sie nicht
mehr funktionierten,das hatte mich etwas verwirrt.
Ein tolles Programm das sogar Benutzerfehler meldet.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
