Luftdruck wird beim auslesen nicht angezeigt
waka
Beitrag von waka »
Die ws2500 spinnt. erst der Wind, jetzt spielt der Luftdruck verrückt. In der current, im html - Order iss er nicht, in der custom ist er teilweise. Habe schon die Eintellungen überprüft, finde aber nichts. In den Statistiken ist er auch weg
Die Variablen stimmen
Auf dem Display ist er vorhanden.
Wer weiß Rat?
Walter
Hallo Walter,
ich kann leider mit Deinen Angaben nichts anfangen, denn sie sagen zu wenig aus ("habe die Einstellungen überprüft" --> ja welche denn? usw.)
Kontrolliere doch einfach zunächst mal, ob der Luftdruck von der Station überhaupt übermittelt wird.
"Ansicht - Tabelle" --> ist dort der Luftdruck vorhanden?
Wenn ja, dann kann es nur ein Einstellungsproblem sein und da erhebt sich die Frage: was hast Du verändert?
waka
Beitrag von waka »
Hallo Werner, Danke für die schnelle Antwort.
In der Tabelle ist der Lf aufgeführt, ohne Daten, nur Striche. Einstellungen habe ich nicht verändert, glaube ich jedenfalls.
Danksagung erhalten: 141 mal
@Walter,
wenn "Striche" beim Luftdruck ausgegeben werden, kann das diese Ursachen haben:
- der Sensor ist nicht verfügbar (Wetterstation, verfügbare Sensoren)
- für den Sensor wurde ein Datum verfügbar seit eingetragen und diese Datum ist in der Zukunft
waka
Beitrag von waka »
Werner,
der Sensor ist verfügbar, ist Ok.
Das Datum, wo kann ich dieses finden, bei Statisik Daten, Langzeitwerte, da hab ich 11.2005 stehen, wie ich sie in Betrieb genommen habe.
waka
Beitrag von waka »
Hallo waka,
Du findest "verfügbar seit" bei "Datei Eigenschaften" und dort beim betreffenden Sensor im Feld "vorhanden seit"
waka
Beitrag von waka »
Danke Werner, du hattest Recht mit den Utopischen Daten. Hier stand 2007.11.7.
Dsa habe ich geändert, Lf wird wieder angezeigt.
Walter
