Ja Hallo erstmal von einem Neuling!
Ich besitze seit Mitte April eine Nexus (HW4) und bin bei der Suche nach geeigneter Software erstmal bei WsWin hängen geblieben.
Der Funktionumfang ist ja beeindruckend.
Die Daten der Wetterstation lese ich über die USB-Schnittstelle aus, als Interface habe ich TE923 gewählt. WsWin ist in der Version V.2.93.13 vom 22.04.07 installiert.
Im Moment versuche ich aber vergeblich bei der Temperatur am Windmesser eine Sensorkorrektur durchzuführen.
Beim Außensensor funktioniert das ohne Probleme heißt nach dem Auslesen wird die Korrektur durchgeführt nur die Werte Temp/Wind des entsprechenden Windsensors bleiben unverändert.
Wenn ich die Daten in eine .csv Datei exportiere die entsprechende Monats.dat lösche und über die Importfunktion wieder einlese wird die entsprechende Korrektur allerding durchgeführt, leider natürlich auch die bereits korrigierten Werte des Außensensors.
Gibt es die Möglichkeit die von der TFA-Software ausgelesenen Daten (.dbf) direkt auszulesen?
Ich denke die Korrektur würde dabei funktionieren.
Zusatzfrage: Um einen kombinierten Temperatursensor aus Außensensor und Windsensor zu erhalten. Welche Sensornummern muß ich bei „Spezialsensoren“ angeben? 2+6 ??
Vielen Dank im voraus!
Ronin
Sensorkorrektur bei TFA-Nexus
Ronin
