Werner Hilfe
Karmar
Werner Hilfe
Beitrag von Karmar »
Hallo Werner und Werner N,
Ich werde ferruck, nein das geht nicht mehr, bin al verruckt ;-)
Aber mein probleem ist das ich date bekommen was nicht stimt.
Beispiel, jets steht auf meine ansage bei feuchte 1,5 meter 75%
When ich jets na die instumenten gehen, steht da etwas anders, namlich 40% und dan auch nicht feuchte 1,5
Es ist gans vremd hierso, mansmaal passieren dingen die nicht passieren solten, mancmal gut aber nicht immer.
Werner N hat es schon mit gekommen, was kan ich am besten machen.
ich habe meine Envoy console von VP2 gans neu lassen afstarten, batterie raus und 220 ab geschalted, eine stunden zu liegen gelassen.
Habe aich auf ISS alles af neu ingesteld.
Aber es bleibt ratsel achtig.
ich hoffe das ich nicht zu last bin.
Hallo Marcel,
kann es nicht sein, dass Du da etwas durcheinander bringst:
Wenn ich auf Deiner custom.txt schaue, sehe ich aktuell 46% Luftfeuchte und das Instrument zeigt auch etwa diesen Wert. Die Bodenfeuchte ist ja etwas anders und wird im Instrument nicht angezeigt.
Oder verstehe ich Dich jetzt völlig falsch? Ich sehe kein Problem.
Was meinen denn andere im Forum dazu?
Blauzahn
Beitrag von Blauzahn »
weneu hat geschrieben:Hallo Marcel,
so wie ich Marcel´s Ausführungen verstand,
liegt das Problem in der Sprachausgabe...
Zitat: "Beispiel, jets steht auf meine ansage bei feuchte 1,5 meter 75%"
So zumindest meine Interpretation.
Wobei ich mir das nicht erklären kann, da ja die Variablen in der ws_speech.txt die Gleichen sind, wie bei den anderen verwendeten Anzeigen.
Grüße aus Westsachsen
René
Hallo Renè,
ja, da magst Du recht haben, ich habe eben "ansage" als "Anzeige" interpretiert. Aber egal wie, meiner Meinung nach stimmt es und wie Du sagst, müsste ja auch die Sprachausgabe stimmen. Ich komme hier nicht mehr weiter, auch wenn ich gerne helfen würde.
Karmar
Hallo wetter freunde,
Ich denke das ich es besser schreiben mus.
ich heibe jets das problem mit meine temp und feucht.
Ist es nicht so das problem da is weil wswin vielleicht nu arbeitet mit Temp 1 gehürt auch feucht 1 ind temp 2 mit feucht 2 und zo weiter.
Meine hardware ist aber anders, ich habe temp 1 mit feucht 1, das ist wetterkamer und wetter kamer feucht
Dan temp drinnen mit feucht drinnen, das stimt auch nog.
Aber dan bekommen ich temp 2, das ist drausen auf 1,5 meter aber feucht 2 gibt's nicht, dan steht der nur auf nul.
Dan habe ich Temp 3, der besteht nicht aber da habe ich dan feucht 3 und da steht der fecht von eigentlich temp 2.
Da sits das probleem urgendwie.
Dan so wie es jets steht, bekommen ich bei die instrumenten eine false angaben und meine dauwpunt steht jets auf -60
Wie kan das und wie ist das zu verhelfen?
Es ist scwerig um es aud zi schreiben und hoffe das es uber komt zu euch.
Hallo Marcel,
ich versuche es jetzt mal so:
Der Taupunkt wird berechnet aus dem Sensor, den Du bei "Wetterstation - Spezialsensoren - Sensor Taupunkt" eingegeben hast. Und zu diesem Sensor muss auch ein Feuchtesensor existieren, sonst geht die Taupunktberechnung nicht.
Wenn also zu Deinem Temperatursensor kein Feuchtesensor gehört, musst Du eine anderen Temperatursensor wählen, zu dem auch ein Feuchtesensor vorhanden ist. Sonst geht die Berechnung nicht und es kommt -60°C raus.
Mehr kann ich zu dem Problem nicht sagen, denn da müsste ich vor Deiner Wetterstation sitzen.
Karmar
Du darfst von mir kommen, hihihi.
ich weis nicht wo do wohnst, aber ich wohnen in die nehen van Aachen.
ist nu eine schers, aber wer weis ?
Es bleibt etwas fremdes hierzo, und kommen da nicht hinter, habe schön slafe lose nachten ;-)
Was ich auch nicht begreifen is das ich 4 blat feuchten habe, habe den nur max 2 was möglich ist.
:oops:
Karmar
Bei diese bekomst du eine dikke kus von meine freundin.
Wir habe mit uns zwei deine bericht gans langsaam gelesen, gans langsaam, und was iest wieder das probleem, mein geduld ;-)
Jets begreif ich es, weil ich keine temp 3 habe und eine feucht 3 mus er auf sensor 3 stehen.
Ich dachte immmer das en dan auch die temp 2 must sein weil diese gebraucht wirdt fur standard messung.
ich wuste nicht das es auch so geht wie jets.
Werner, bis da meil in die Nähe von Aachen und wils echte Niederlandische vlaai hebben, ruf an, wetter freunde sind immer bei uns welkom, auch nicht wetter freunde ;-)
Jets hat meine freundin wieder etwas an mir, gans ho wa shön eine echtscheidung, hahahaha
Danke danke.
Karmar
@Werner und Werner
Entschuldigung, aber es klapt immer nog nicht.
Etwas zu freu gejubeld.
Das probleem ist einfach das temperatuur und feucht immer zu sammen mussen sein.
Das gibt hier das grosse problem namlich.
Daarum ist es nog zu spät, es klapt nicht in WsWin.
Ik denke das ich das probleem hardware mus auflösen.
Ich gehen dan mein dak auf und setsen der windmesser auf station 8.
Sodas meine ISS auf eins komt, da sits auch die temp und fechte.
Dan meine temp und feucht auf 2, den bleiben die auch zu sammen.
Und dan komt da noch eine dabei auf 3 und die temp und feucht bleiben auch susammen.
Den kommen uaf die station nummer 4 die 4 grund und grund feuchte, das geht dan auch guht.
Dan komt auf 8 nu die wind sensor.
Nur ist das problem das die temp und feuchte nicht auf eine sensor stehen.
Ich denke das ich das problem so erledigen, sons geht es nicht. Oder Werner had da eine super idee.
Schade, das kan wieder lange tauern fur eine auf das dag gehen kan, aber das ist in meine augen nu die auflösung.
Schusss, gehen jets probieren zu slafen.
Bye bye.
