Mehrere *.html
Henner
Mehrere *.html
Beitrag von Henner »
Hallo, schlage mich mit folgendem Problem:
unter WsWin\html hab ich noch zwei Verzeichnisse: 2006 und 2007. Die, glaube ich, habe ich mal angelegt- ich glaube nach einem Crash.
Das Problem ist, daß zB. die Datei minidisplay.gif im Verzeichnis html liegt und minmax200705.htm im Verzeichnis html\2007.
Die aktuelle current .html liegt auch in diesem Unterverzeichnis.
Unter Internet/Einstellungen ist aber als HTML- Verzeichnis nur das Verzeichnis WsWin\html\ eingetragen.
Das ftp- Programm holt sich aber die Minidisplay- Daten aus dem html- Verzeichnis und die anderen aus dem genannten Unterveichnis.
Das könnte ich ja ändern, wären nur alle Daten auch im WsWin\html.
Wie kann ich es ändern, daß alle Daten in das html- Verzeichnis geschrieben werden und, ist es günstig die Jahre in Unterverzeichnissen zu trennen?
Vielen dank für einen Tip!
Hallo Henner,
zunächst zur Klarstelllung:
das FTP-Programm (welches hast Du?) sollte sich die Dateien dann holen, wenn sie geändert werden, egal, in welchem Verzeichnis sie liegen, das ist also nicht das Problem.
Das ist eigentlich der Normalzustand, wenn man "Jahre trennen" aktiviert hat.
Die aktuellen Dateien befinden sich dann im Verzeoichnis \html, die Monats- und Jahresdateien in den jahresspezifischen Ordnern wie
\html\2006\
\html\2007\
usw.
Das kann nicht sein, auch wenn Du mich erschlägst. Die Datei current.html wird immer im html_Verzeichnis angelegt, wenn Du nicht einen anderen Pfad angegeben hast.
Und nun zu deinem Problem, das keines ist:
Das könnte man durch einen kleinen Trick ändern, aber den nenne ich Dir zunächst nicht, denn es ist sinnvoller, die Trennung nach Jahren beizubehalten.
Um nun auf den Kern zurückzukommen: worin besteht denn überhaupt Dein Problem? Denn wenn irgendeine Datei nicht hochgeladen wird, dann liegt es an Deinem FTP-Programm und nicht an der Ordneraufteilung.
