Langzeitwerte - wie ändern bzw. neu berechnen?
manilo101
Beitrag von manilo101 »
Meine Langzeitwerte unter Statistik Daten stimmen nicht mehr. So gab es gestern bei dem Sturm irgend ein Problem als mein RR-Messer plötzlich 67,5mm in 3 Minuten anzeigte. Da es aber nicht geregnet hat hab ich den Wert editiert. Nun stimmt das Tagesdiagramm zwar aber in den Langzeitwerten bleibt es drinn. In der Wochentabelle stimmen die Werte auch.
Kann ich die Langzeitwerte komplett neu berechnen lassen?
MfG
Manilo
Hallo Manilo,
ja. Die Jahresansicht aufrufen. Wenn es dann noch nicht stimmt:
- "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" und den Button "Reset" bei "letzter Regen" drücken
- "Internet Grafiken Tabellen aktualisieren" und hier Haken bei "Trockenheit/Eistage Zeit" sowie "Jahr Datei" und dann das ganze Jahr aktualisieren.
Sprite01
max. Regen falsch
Beitrag von Sprite01 »
Ich nutze die WS3600, welche bekanntlich öfter mal falschen Regen zeigt.
Wie kriege ich den falschen Regenwert aus der Langzeitstatistik.
Das oben angegebene habe ich schon durchgeführt (seit 01.10.2006 aktualisiert)
und der Reset und die Jahresansicht haben auch nicht geholfen.
Die Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte stimmen.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
dieses Feld Regen/Tag ist kritisch, da es eigentlich nur durch die automatische Nachführung funktioniert.
Du kannst zunächst folgendes machen:
Gehe mit der Maus über das Feld und warte ein bisschen, dann wird der letzte gültige Wert angezeigt. Diesen kannst Du nun manuell eintragen.
Die andere Möglichkeit nenne ich dann, wenn dies nicht gehen sollte.
Übrigens: Ich vermute, das dann wahrscheinlich auch Dein Wert/Stunde nicht stimmt, diesen ebenfalls kontrollieren.
Sprite01
das war, wie immer, mal wieder eine geniale Idee von dir.
Die Regenmenge stimmt jetzt.
Die h-Anzeige hatte eine relativ geringe Abweichung, welche ich auf
die gleiche Weise korrigiert habe.
Ein herzliches Dankeschön von mir. :D
Dirk
