Meldung an Wetterarchiv mit englischen Regionseinstellungen
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Seit ich meinen Rechner in den Regionseinstellungen auf Englisch laufen
habe ("." statt ",") scheine ich ein Problem mit meiner erzeugten
Wetterspiegel.txt zu haben.
Anscheinend braucht Wetterspiegel einen Punkt statt Komma, z. Bsp. 17.4 statt 17,4.
Auf Englisch muß bleiben, sonst funktioniert meine Blitzortung nicht.
Für die Anzeigen in WsWin stört es ja nicht.
Wie bringe ich über der custom-Schiene eine txt-Datei dazu statt Komma
einen Punkt zu verwenden ? Ich bin doch sicherlich nicht der einzige
Blitzortungs-User der Daten für Wetterspiegel bereitstellt.
Nachtrag:
Mit der Variable %alwaysseppoint_on% bzw. off sollte es funktionieren.
Hat mir dankenswerterweise Marcus P mitgeteilt.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Sprite01
Die Variable %alwaysseppoint_on% steht schon drinn, aber die Ergebnisse haben ein Komma.
Dirk
Hallo Dirk,
versuche es mit
%alwayssepcomma_on%
Sprite01
Ich wollte mich mal wieder melden.
Meine Wettermeldungen funktionieren so immer noch nicht.
Auch mit den Variablen %alwaysseppoint_on% oder %alwayssepcomma_on%
kommen immer sowohl "Punkt", als auch "Komma"-Werte vor.
Dirk
Danksagung erhalten: 141 mal
@Dirk,
das Programm verwendet default-mäßig Deine Windows-Einstellungen
für das Dezimaltrennzeichen.
Wenn es bei Dir nicht klappt sollte in jeder Datei am Anfang die Variable für das gewünschte Dezimaltrennzeichen stehen.
Sprite01
Dachte ich auch.
Aber selbst mit den Variablen (ich habe beide probiert) bekomme ich immer XX,X °C. :cry:
Nur bei FF ist es ja richtig.
Dirk
@Dirk,
kannst Du mir einmal Deine Ausgangsdatei (wetterspiegel.txt) schicken.
Wird diese Datei unter Internet, Einstellungen, WWW verwendet?
Sprite01
Nein, die Datei wird über custom abgearbeitet.
Email geht jetzt raus, Danke.
Dirk
Sprite01
Ein Dankeschön an dich, Werner.
Die Variable %ws_replacestr=,~.~% in den entsprechenden Zeilen
brachten den gewünschten Erfolg.
(Auch wenn es nicht "Wetterarchiv" sondern "Wetterspiegel" betrifft. :oops: )
Aber das Problem ist gelöst. Und WsWin hat wieder einmal bewiesen was es
alles kann.
Einen schönen Sonntag noch an Alle.
Dirk
