Achtung, Anfängerfragen-Alarm!
(Ich finde manchmal die WSwin-Help-Texte etwas verwirrend. Sicher sehr gut zum Nachschlagen, aber vielleicht nicht so ganz für einen ersten "systematischen" Einstieg von Anfängern. Ein typisches Problem sehr guter und leistungsfähiger Programme.
Gibt es sonst noch irgendwo Tutorials oder FAQs etc. (ausser der Website von Werner Neudeck, die ich schon gefunden habe)?)
Bitte also etwas Nachhilfe, bezüglich der Evapotranspiration (ET).
Ich habe eine Vantage Pro2, die ausser den Standardsensoren noch einen Solarsensor hat; also berichtet sie auch ET-Werte.
Wenn ich nun in WSwin "ET" als einen vorhandenen Sensor ankreuze, kann ich auch tatsächlich ET-Werte im Diagramm darstellen, und die Größe taucht dann auch in den Export-Daten auf (aber nur mit Null-Werten, siehe unten).
Die erste Frage ist nun, ob das so überhaupt richtig ist mit dem Ankreuzen, denn der ET-Wert wird ja von der VP2 berechnet -- es gibt also gar keinen wirklichen Sensor dafür.
Damit könnte vielleicht auch das zweite Problem zusammenhängen:
In den Export-Daten, und auch wenn die Daten in WSwin als Tabelle dargestellt werden, ist der ET-Wert immer 0 (obwohl die VP2 positive wenn auch derzeit kleine Zahlen berichtet hat).
Komischerweise sehe ich im Diagramm aber doch auch Werte größer 0 (wie von VP2 berichtet).
Und zwar (bei Darstellung nur des ET-"Sensors") gleich in zwei Kurven:
-- die eine folgt dem Tageslauf, mit Maxima um die Mittagszeit,
-- die zweite, dickere, scheint die Werte aufzusummieren, d.h. sie steigt ständig an. (Schnappschuss hier.)
Die erstgenannte Kurve wird übrigens seltsamerweise nur gezeichnet wenn ich für den ET-"Sensor" min/max Darstellung ordere; aber wie eine min/max-Darstellung sieht es eigentlich nicht aus; es ist eine einfache Linie mit Tagesgang. Bis jetzt ich habe noch nicht herausgefunden, ob die "Summationskurve" auch von irgendeiner Option abhängt, für andere Größen habe ich so eine Summation (bisher) nie gesehen.
Schließlich scheint es (wenn ich den Help-Text richtig lese), als habe WSwin selbst noch ein eigenes Verfahren, um ET zu berechnen (evtl. mit anderer Methode als VP2).
Meine Fragen:
-- Welche(n) Teil(e) des Help-Files sollte ich nochmal lesen?
-- Wieso tauchen positive ET-Werte in der Grafik auf, aber nicht in Export-Daten und Datentabelle?
-- Wie kann ich die von der VP2 gelieferten ET-Werte in meine Export-Daten und in die Datentabelle bekommen?
-- Oder geht das nur mit den von WSwin "selbstgemachten" ET-Werten, weil ich gar keinen "echten" ET-Sensor habe?
Aber z.B. Wind Chill wird anstandslos exportiert und tabelliert, und das ist doch wohl auch eine berechnete Größe, ohne eigenen Sensor....
Bonus-Fragen:
-- In den Export-Daten tauchen ferner zwei Größen "Baro. 11" und "Baro. 12" auf, mit Werten immer gleich Null. Woher kommen die denn?
-- Und dann gibt es noch die Größen W0 (Einheit B0) und W1 (Einheit B1), ebenfalls immer gleich Null. ???
(Aber was GWD ist, habe ich rausgefunden!
Vielen Dank im Voraus für alle Tips!
Martin
(Laubfrosch der untersten Stufe, trotz stabilen Hochs)
