Manchmal werden Werte nicht ausgelesen
hundsmiachn
Beitrag von hundsmiachn »
Hab gerade testweise meine Daten in .cvs exportiert. Da habe ich festgestellt , dass manchmal einfach ein Datenpaket fehlt. Habe den Intervall der Irox Pro V2 auf 5min gestellt. Weiß leider nicht warum das auftritt, da ja, auch wenn alle Aussensensoren ausfallen würden zumindest ein Datenpaket mit den Innenwerten da sein müsste, es fehlt aber einfach....
Hier ein Auszug:
20.08.2007 03:20 22,8 17,1 16,6 15,6 0 0 57 82 1008,8 0 0....
20.08.2007 03:25 22,7 16,8 16,4 15,5 0 0 57 83 1008,8 0 0,3...
20.08.2007 03:30 22,7 16,6 16,2 15,4 0 0 57 83 1008,8 0 0,3...
20.08.2007 03:40 22,7 16,5 16,1 15,2 0 0 57 84 1008,9 0 0,2...
20.08.2007 03:45 22,7 16,5 16,1 15,2 0 0 57 84 1008,9 0 0,3...
Wo könnte denn das Problem liegen? Habe ein Tool dass mir die Zeit nach Atomzeit einstellt laufen, könnte es daran liegen ?
Der PC läuft ständig und liest auch alle 5min aus....
dank euch schon mal
mfg
Erich
Danksagung erhalten: 141 mal
@Erich,
wenn die Fehlerprotokollierung eingeschaltet ist, sollte es dort erkennbar sein.
Wenn allerdings ein Atomzeit-Tool die Uhrzeit stellt, kann das auch die Ursache sein.
hundsmiachn
Dank dir
Werd mal die logs einschalten und das Tool abdrehen, mal sehen obs hilft.
mfg
Erich
