Update V2.96.1
Danksagung erhalten: 148 mal
Update V2.96.1
V2.96.1 2010-08-11
- Geänderte Grafikverzögerungen werden jetzt nach Programm-Neustart nicht wieder auf 500ms zurückgesetzt!
- Änderungen bei der Instrumenten-Grafik-Erzeugung
- größerer Bereich für Solar-Monatsfaktoren (jetzt 0,2 bis 0,7) wegen Standorthöhe in höheren Lagen.
- neue Variable %makewind_txtlong[v]% (hauptsächlich für Sprachausgabe!)
- neuer Wert "ApparentTemperatur" (australische Alternative zu Windchill) als Variable %apparenttemp% und
unter Wetter, Wetterrechner im Reiter "Windchill"
BerlinerSterne
Beitrag von BerlinerSterne »
installiert sich das den jetzt alleine? Vorrausgesetzt man hat 2.96.0???
Oder, wie bekannt, drüber installieren?
Danksagung erhalten: 17 mal
Nee, das muss man wie immer - Installieren.
Ab V96.0 gibt es in der Sparte "Hilfe" unter "Info über..." nur ein Hinweis (in roter Schrift), das es eine neue Version gibt.
Hat sich bedankt: 76 mal
Beitrag von Blaz88 »
Ich war die neue Version installieren, nehmen sie eine Minute Zeit, das wichtigste ist, dass es keine Komplikationen. Danke Werner. :D :wink:
Dete
Beitrag von Dete »
der Hinweis auf ein eventuell neues Update unter WsWin > Hilfe > "Info über..." ist ja schon mal gar nicht so schlecht.
Nur könnte man nicht auch ein kleines Fenster in WsWin automatisch öffnen lassen, mit dem Hinweis drin, dass ein neues Update zur Verfügung steht?
@ Werner, ich weiß nicht, in wie fern sich das realisieren lassen könnte :roll:
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Karmar
Danke schön.
Beitrag von Karmar »
Wierder danke schön fur eine update.
Meine meinig uber een medlung update is nicht nötig.
Ich kommen kerne auf das forum und sehe das da eine upgrade ist.
Daarbei steht WsWin 24 stunde online und sind meldungen uber eine update nur da wen man das prg abschaltet und wieder laufe last.
In meine handlung ist das also keine extra option.
Am sonste wierder perfect installiert und keine problemen, eins A.
BerlinerSterne
Hallo, ich habe noch nie in WsWin > Hilfe > "Info über..." geschaut. Drum würde ich auch nie mitgekommen, das es ein neues Update gibt. Andersrum gibt es ja zwei Foren, wo man ja zeitnah die Info bekommt. Ich denke mal der Aufwand, wieder mal was aufpoppen zu lassen, ist zu aufwendig und dem ein oder anderen woll auch wieder zu nervig! :lol:
Hat sich bedankt: 70 mal
dete hat geschrieben: Nur könnte man nicht auch ein kleines Fenster in WsWin automatisch öffnen lassen, mit dem Hinweis drin, dass ein neues Update zur Verfügung steht?
Hallo Frank,
und dieses kleine Fenster sehe ich dann am nächsten Tag in meinen Grafiken und weiss, jetzt ist ein neues Update da. :D
moppedhausi hat geschrieben:
Hallo Frank,
Genau, Wilfried, sehe ich auch so.
Wollte es auch gerad schreiben.
nun in der info.txt zur Version V2.96.0 steht doch:
- Das Programm prüft bei Programm-Start und wenn man Hilfe, Info über ... aufruft, ob eine neue Programmversion vorliegt
-> Updateprüfung ist abschaltbar: Datei, Optionen
Warum so durcheinander dazu?
Wenn eine neuere Version gefunden wird, wird diese Version in der Kopfzeile links aussen und nicht aufdringlich angezeigt!
Ich hasse Fenster mit Update-Infos, wo dann eventuell der Update-Server gar nicht erreichbar ist ;)
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Werner hat geschrieben: Wenn eine neuere Version gefunden wird, wird diese Version in der Kopfzeile links aussen und nicht aufdringlich angezeigt!
Ich denke, das war der entscheidende Hinweis der hier noch gefehlt hat.
Ich habe (wie bestimmt die meisten) aber auch so noch kein Update verpasst ... :lol:
Dirk
http://www.DessauWetter.de
