Wunsch: Leistungsberechnung abh. von der Solarstrahlung
rabit
wäre es möglich das wswin automatisch die mögliche Leistung basierend auf den Solarstrahlungswert ermittelt? Also über die W auf kWh kommt?
Ist vor allem für Solaranlagen interessant.
Ich könnte ja auch selbst alle Messwerte über die Zeit addieren, aber wenn es integriert ist haben alle etwas davon.
rabit
Gute Frage.
Fängt ja schon beim Sensor an...
Und bei den Wellenlängen die brauchbar sind...
Vielleicht ganz einfach den Mittelwert einer Stunde /1000 da müsste ja schon ein Wert von 0.x kwh rauskommen. Das Ganze für einen Tag usw.
Der Wert sollte eigentlich für eine 1kW (kWp) Anlage grob passen.
Solaranlagenbetreiber und Physiker mögen mich bitte korrigieren...
Beispiele:
http://www.solarlog-home.de/
Beispiele:
rabit
- Sprite01
Ich verstehe noch nicht, wie ein kWh-Wert funktionieren soll.
WsWin gibt mir W/m2 aus.
Alles andere kann man dann meiner Meinung nach nur selbst mittels php o. ä. machen,
eine Wetterdaten-Auswerte-Software ist sicherlich für diese Berechnungen nicht geeignet und kann nur die Basisdaten liefern.
Es gehört ja auch eine Fläche dazu, welche die Sonnenenergie umsetzt.
Des weiteren der Wirkungsgrad, der auch sehr unterschiedlich sein kann.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
rabit
@Dirk,
zumindest käme ein Wert raus bezogen auf 1m², welcher auch immer
Wollte es jetzt selbst probieren aber für das Monatstemplate suche ich die Variable mit dem Mittelwert über 24h für Solar. Wer kann mir Bezeichnung verraten?
%avgvalpast[42~08~02~2011]% = ergibt den Mittelwert bezogen auf die th. Zeit mit Sonne.
%aavgvalpast[42~08~02~2011]% = ergibt den Mittelwert über 24h.
Beim Monatstemplate verwende ich aber %curval[42]% und das entspricht wieder dem %avgvalpast[]%. Gibt es so etwas wie %acurval[42]?
rabit
@Gerhard,
auf Anregung von Herbert wird die Leistungsberechnung (theoretisch aus Solarstrahlung in W/h ) und tatsächlich durch die Eingabe von Wirkungsgrad und verfügbarer Solarfläche in der nächsten Version enthalten sein.
... als Wertetabelle und über diese Variablen
nur gültig für VantagePro und Solarsensor vorhanden!
- Summe Solar x-Tag %avgvalpast[38~dd~mm~yyyy]%
Summe x-M/J %avgval_mpast[38~mm~yyyy]%
Min-Summe M/J %avgmin_mpast[38~mm~yyyy]%
Min-Summe Datum M/J %avgmindate_mpast[38~mm~yyyy]%
Max-Summe M/J %avgmax_mpast[38~mm~yyyy]%
Max-Summe Datum M/J %avgmaxdate_mpast[38~mm~yyyy]%
SolarEnergie %solarenergy_mpast[mm~yyyy]%
SolarErtrag %solarprofit_mpast[mm~yyyy]% Euro oder Dollar oder ?
SolarEnergie %solarenergy_mpast[00~2010]%
SolarErtrag %solarprofit_mpast[00~2010]% Euro
- Sprite01
wer mit Variablen umgehen kann hat hier wirklich bald die
"Eierlegende Wollmilchsau".
Danke Werner.
Danke Werner.
Dirk
Dirk
rabit
Trix
Hi
http://kulknet.homeip.net/Steffen/Wette ... /Solar.htm
Gruß Steffen
WsWin ist diese Sau!Sprite01 hat geschrieben:wer mit Variablen umgehen kann hat hier wirklich bald die "Eierlegende Wollmilchsau".![]()
Danke Werner.
Gruß Steffen
