habe zu meinem kombinierten Temperatursensor (1+2=4, Mittelwertbildung) einen Feuchtesensor 4 zugeordnet.
Wenn nun mein Feuchtesensor1 0% anzeigt (kommt unter bestimmten Umständen manchmal vor) und der andere 20%, so meldet der Feuchtesensor4 ebenfalls 0%.
Sollte aber doch (20+0):2=10% sein, denn bei "normalen" Werten bildet er ja den Mittelwert?
Hintergrund: Dann stimmt natürlich auch meine Taupunktberechnung nicht mehr, denn dieser habe ich den Feuchtesensor 4 zugeordnet.
Kannst du da mal nachforschen? Danke!
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-03-22 12:10 ]</font>
Kombinierte Sensoren
es ist tatsächlich so, dass nur der Wert gemittelt wird, wenn beide Feucht-Werte größer 20% sind (hab ich jetzt geändert auf größer/gleich 20%), sonst wird der Wert genommen, der als ErgebnisSensor gewählt wurde (bei Dir manchmal 0%).
Werde ändern:
- wenn einer der Ausgangswerte über 0% und der andere 0% hat, wird dessen Wert genommen
- wenn beide größer/gleich 20% haben, wird gemittelt.
... da es Feuchtewerte von 0% eigentlich nicht geben dürfte (nur wenn Sensor nicht vorhanden).
Es wird übrigens einen weiteren, unabhängigen, kombinierten Sensor geben ...
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner am 2003-03-22 23:58 ]</font>
Werde ändern:
das ist prima, denn das wird das leidige Problem lösen. Wie du sagst, gibt es ja 0%-Werte eigentlich nicht, aber unsere tollen Sensoren liefern sie trotzdem manchmal.(vor allem ist gut, dass bei einem Null-Wert dann der andere Sensor genommen wird).
Sicher werden es auch einige im Forum begrüßen, einen weiteren unabhängigen, kombinierten Sensor zu haben, es waren ja schon postings dazu da.
Danke!!
Danke!!
