SolarEnergie,Ertrag
westwind
SolarEnergie,Ertrag
Möchte gern eine Grafik über die Solar Energie und den Ertrag erzeugen.
Nur ich bekomme das nicht mit den varriablen hin.
wie soll ich vorgehen?
ich verwende die Version 2.96.7
Danke für euere Hilfe.
Gruss Kali
Gruss Kali
westwind
Lektüre:
zuerst
http://faq.wernerneudeck.de
dann
und dann wieder fragen.
Lektüre:
zuerst
dann
westwind
So die SolarEnergie y_2011 wird schon mal angezeigt.
Das lag sicher nicht an diesen Variablen
%customfile=solarenergy%
%openfile=%solarenergy_mpast[00~2012]%
sondern an der Grafikerzeugung direkt über WS Win.
ich habe diese Lektüre schon unzählige male gelesen aber klar komme ich deshalb erst recht nicht.
Mein Vorschlag währe entweder das Programm so zu Gestalten das man nicht gleich Dr.oder Prof. sein muss um etwas machen zu können.
Oder man könnte diese Funktion gleich Automatisch in das Programm einfügen,sodas man nur noch die ".gif" datei uploaden braucht.Bei anderen für mich Wertlosen Optionen ging das ja auch.
Und wenn Du als Neuling Dich durch solche Äußerungen disqualifizierst:
Viel Glück bei der Suche.
Nein, ganz bestimmt nicht, weil das nämlich grundfalsch ist.Das lag sicher nicht an diesen Variablen
dann hast Du von mir keine Hilfe mehr zu erwarten und ich rate Dir, ein Programm zu erwerben, das leichter zu verstehen ist.Mein Vorschlag währe entweder das Programm so zu Gestalten das man nicht gleich Dr.oder Prof. sein muss um etwas machen zu können.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Da muß ich dir Recht geben, Werner.
Als ich WsWin auch gerade erst hatte, habe ich mir auch gedacht, aber nur gedacht: Prg für Profs und Dr.
Aber wenn man sich etwas die Mühe macht und deine FuQs durchliesst, vorallem das Video, kommt man schon weiter. Und wenn man den Bogen raus hat (Bei mir war es mit der Customschiene, da war die "wsWin" Barriere weg.
), ist WsWin nicht schwierig zu bedienen.
Ich möchte WsWin auf jedenfall nicht missen.
westwind
Ne Werner den gefallen mache ich dir nicht,ich nutze das Programm schon Jahre,bisher keine Probleme gehabt.ich bekomme das schon irgendwann auf die reihe,aber ich bin heute den ganzen Sonntag an dem dran gesessen und habs halt nicht hinbekommen,irgendwann frägt man sich dann schon.....dann hast Du von mir keine Hilfe mehr zu erwarten und ich rate Dir, ein Programm zu erwerben, das leichter zu verstehen ist.
kann es sein, dass [Auszug aus info.txt von V2.96.4 2011-04-25]
- Berechnet Solarenergie mit VantagePro und vorhandenem Solarsensor (und nur damit!)
- mit entsprechenden Variablen dazu
-->dazu sind aber die Jahresdateien einmalig zu aktualisieren
- Möglichkeit die SolarEnergie als Grafik in den "Statistik Daten" anzeigen zu lassen
nicht beachtet wurde.
... und natürlich die Einstellungen unter, Wetterstation, Spezial Sensoren und hier im Reiter "Bewölkungsgrad / Sonnenenergie" an die eigenen Belange anzupassen - sonst verwendet das Programm "Default Werte"
