Schwierigkeiten mit der Sonnenscheindauer-Kalibrierung
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
seit einigen Tagen habe ich einen umgebauten THGR228N als Solarsensor im Einsatz.
Nun habe ich ein Problem, den richtig zu kalibrieren.
Die Sonnenstandskorrektur ist angehakt mit einem eingestellten Wert von 70 für (10=Oktober).
Für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist jeweils der Wert 12:00 eingestellt.
Jetzt mein Problem. Die gesamte Sonnenscheindauer pro Tag orientiert sich nun jeweils am astronomischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang, was so nicht richtig ist. Da ein Berg morgens den Sensor abschattet, kommt momentan erst gegen 9:30 die Sonne zum Vorschein. Analog abends.
Verändere ich nun den jeweiligen Wert bei Sonnenauf-, oder Sonnenuntergang, so fehlt genau die Zeit dazwischen (z.B. A11-U12 fehlt 1 Sdt.), bzw. es wird der Wert stark bewölkt gezeigt. Eigentlich ist das Unsinn. Normal müsste doch statt SA 7:45 = SA 9:30, analog SU einzustellen sein. Wo kann man in WsWin noch was verändern, damit die "aktiven" Zeiten am Anfang und am Ende eingeschränkt werden und nicht in der Mittagszeit.
Skulli
Beitrag von Skulli »
um die Abschattung nicht zu berechnen gehst Du auf "Wetterstation" - Spezial Sensoren" - "Bewölkungsgrad/Sonnenenergie".
Dort kannst Du im oberen Teil die Einstellungen für jeden Monat eingeben.
Seht aber auch in der Hilfe drin.
Klaus289
Hallo Dietmar,
vielen Dank für deinen Tipp. Habe mit der Antwort extra gewartet, um das Ergebnis von heute Morgen noch mal zu testen. Leider hat es nicht den Erfolg gebracht, den ich gerne hätte.
Unter Bewölkungsgrad/Sonnenenergie habe ich für 10=Oktober 09:20 und 16:30 eingestellt. Die Helligkeits- bzw. Bewölkungsanzeige ist also bis jetzt noch nicht losgelaufen.
Die Sonnenscheindauer hat jedoch wieder ab ca. 07:45 begonnen zu zählen. Für den heutigen Tag wurden schon wieder 1:00 Stunden Sonnenschein registriert, ob wohl keine Sonnenschein scheint und es leicht bewölkt ist. Hier sollte die Zählung doch auch erst ab 09:20 loslegen.
Hallo Klaus,
zunächst sollte das
mit Deinem Problem nichts zu tun haben, es ist eher kontraproduktiv. Also entferne die Einstellung
Auch wenn ich mich vielleicht wiederhole:
Wenn vor allem am Morgen Sonnenschein festgestellt wird, der so nicht vorhanden ist, sollte als erste Maßnahme der "Wert für 0%" heraufgesetzt werden.
Klaus289
Hallo Werner N.
vielen Dank für deine Tipps.
Was soll ich dann bei SA und SU einstellen? Ein Wert wird hier verlangt.
Die 0% standen bisher bei -28,8°C. Ich habe sie jetzt auf -24,0°C gesetzt. Mal sehen, wie die Reaktion morgen ist.
Ich würde 09:10 und 16:00 einsetzen.
Wobei dies ja nur bedeutet: bis zu bzw. ab diesem Wert wird eine Sonnenstandskorrektur durchgeführt.
Klaus289
Hallo Werner N.,
Das habe ich nun ausprobiert und dabei entsteht oben beschriebenes Problem. Zwischen diesen Zeiten 09:10-16:00 zeigt WsWin dann keine Sonnenscheindauer an, obwohl die Sonne prall vom Himmel scheint.
ich kann dazu nicht mehr viel sagen, habe aber allmählich den Eindruck, dass es am Sensor selbst liegt.
Klaus289
Hallo Werner N.
Das glaube ich nicht, da dieses Phänomen immer zeitgleich, direkt nach einer Änderung der Parameter unter Solar auftritt. Zusehen auf dem Bildschirm, unter Ansicht im Minidisplay und später in der custom.html.
Erhöhe ich Werte, nehmen die ockerfarbenen Striche und die gezählten Stunden zu. Verringere ich Werte nehmen diese Striche und die Stunden analog ab. In Tagessumme bekomme ich den Wert momentan in etwa hin. Nur warum am SA und SU nicht korrigiert wird, sondern in der Mittagszeit, das ist unschlüssig.
Derzeit stellt sich das Ganze halt so dar, das morgens und abends Sonnenstunden gezählt werden, obwohl keine Sonne da ist und in der Mittagszeit ca 1,5 Std. wegfallen. Nur komisch halt, wenn jemand gegen 13:00 Uhr sieht "stark bewölkt", obwohl Sonne total herrscht. Falls es keine Lösung gibt, muss ich damit leben.
Danksagung erhalten: 147 mal
Klaus,
Du solltest einmal Deine Einstellungen zeigen - sonst wird das nie etwas.
... und wenn Du Morgens und Abends "Sonnenschein" erhältst, ist Dein 0% Eintrag zu niedrig - Du kannst schon glauben was Dir Werner rät.
Ich denke Dein ganzer Fehler ist
Dann must Du auch akzeptieren, dass während dieser Zeit keine richtigen Werte zustande kommen.
Klaus289
Hallo ihr beiden Werners,
sorry, wenn ich eure Aussagen (Forum hier und Hilfe-Dateien) angezweifelt haben sollte. Nur bei mir am Bildschirm stellt es sich halt anders dar, auch wenn es merkwürdig klingt.
Da steckt keine böse Absicht dahinter.
In der Zwischenzeit bin ich jedoch schon etwas weiter. So nach der Methode mit dem Geduldsspiel, wie bekomme ich die 5 kleinen Kügelchen in die als Figur ausgestanzten Löcher? Das ist genau so nervenaufreibend.
Nun im Ernst. Ich bin dabei SA und SU auf reale Werte zu setzen und mit dem 0-% Wert nachzujustieren. Ist ein echtes "Geduldsspiel", aber ich hoffe, dass es noch wird.
Anbei aktuelle Ausdrucke von "Solar" und des "Bildschirmdiagramms".
Falls was fehlt, oder ich komplett daneben liege, bitte kurz melden.
@Klaus,
Deinen Eintrag von 12:20 für Sonnenuntergang zweifle ich an.
Die Abschattungen am Morgen und Abend werden unter
Bewölkungsgrad eingestellt
z.B. bis 9:00 morgens Abschattung und Abend ab 16:00 Abschattung,
dann wird oben 09:00 eingetragen und unten 16:00 eingetragen.
d.h. vor 9:00 und nach 16:00 wird dann keine "Sonnenscheinzeit" mehr berechnet -> das Programm gibt aus "keine Berechnung" aus!
Klaus289
Hallo Werner K.
ob die Einstellung für den SU richtig ist, weiß ich nicht. Objektiv sicher Blödsinn. Aber bei diesen Einstellungen kommt das Ergebnis des Bildschirmdiagramms heraus. Siehst es ja selber. Vielleicht kannst du das bei dir ja mal simulieren .
Der Vollständigkeit halber, habe noch 2 Ausdrucke mit den Einstellungen für Bewölkungsgrad/Sonnenenergie und #3 gemacht.
Bei all diesen Einstellungen kommt für heute eine Gesamtsonnenscheindauer von 07:14 Std. heraus, was im Vergleich mit benachbarten Station in etwa stimmt. Nur in der Darstellung im Diagramm etc. muss halt das ungewöhnliche Loch von etwa 09:30 bis 12:30 zwischen den Ockerstrichen noch gestopft werden. Das entsteht jeden Tag. Mit dieser Leerzeit müssten ja eigentlich der Anfang und das Ende (mit SA+SU) der Ockerstriche beeinflußt, sprich verkürzt werden. Tut es aber nicht.
Die Darstellung der Helligkeit/Bewölkung funktioniert richtig (09:20 - 17:30).
gib halt mal bei "Bewölkungsgrad" überall 00:00 ein.
Du stellst offenbar Abschattungen ein, wo keine sind, also komplett abschalten.
Klaus289
Hallo Werner N.
ok, ich werde es einstellen und morgen bei Helligkeit ausprobieren.
Ich melde mich wieder.
Bis dann, gute Nacht!
