solarenergy-y2011.gif aktualisieren ?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich habe gerade festgestellt das meine Solargrafik vom April ist. (Update damals ?)
Nun würde ich diese gerne aktualisieren.
Der Haken unter Internet -> Einstellungen -> Grafik ist gesetzt.
Die Jahresansicht habe ich auch schon aufgerufen, leider ohne Erfolg.
Die wswinx.pdf habe ich auch erfolglos nach "solar" durchsucht.
Ich vermute das ich die Jahr-Datei aktualisieren muss.
Da dies jedoch eine ganze Weile dauert frage ich hier lieber einmal nach der richtigen Vorgehensweise.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
"Wetter - Statistikdaten - Grafik -Grafik" und dort "Sonnenenergie" anklicken. Dann erscheint die Solargrafik. Nun drückst Du den Button "Erzeuge Grafik"
fertig!
Nachtrag:
Warum beim Drücken des Buttons "Sichern Statistikdaten" diese Grafik nicht erzeugt wird, weiß ich nicht.
Übrigens:
Aktualisieren der Jahr Datei hätte hier nicht geholfen.
Zuletzt geändert von weneu am 07 Nov 2011 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Sprite01
Danke Werner, das ging ja fix.
Lag ich mit meinen Gedanken ja nicht sooo falsch.
Das Problem: Auch bei "Erzeuge Grafik" wird nicht aktualisiert.
Ich sehe sie zwar, aber kann sie nicht speichern.
Habe "Sichern" und "Erzeugen" probiert, mit "Aufzeichnung stoppen und auch ohne.
Jahresansicht aufrufen und was weiß ich noch alles.
Dirk
Das ist mir allerdings unerklärlich. Habe davon auch noch nie gehört.
Was heißt: kann sie nicht speichern? Kommt irgendeine Meldung? Werden die anderen Grafiken alle erzeugt? (z.B. wind_y2011.gif)
Siehst Du links unten in der Statusleiste auch nichts?
Normal sollte dort kurz zu sehen sein
2011/solarenergy_2001.gif gespeichert
Sprite01
Da bin ich ja gespannt wo bei mir der Fehler liegt.
Ich sehe keine Fehlermeldung und keinen Eintrag unten Links bei Wind und Solar.
Die werden auch nicht gespeichert.
Einzig die his_y2011.gif wird erzeugt und ich sehe den Eintrag unten links.
Dirk
da kein Fehler vorliegt kann ich es mir auch nicht erklären.
Sende mir mal Deine wswin.cfg und die Monatsdatei von Oktober und November.
Dann sehe ich zuerst mal nach, ob es sich bei mir auch so verhält.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Grafiken"
Sprite01
Danke Werner, die Mail(s) sind zurück gekommen.
Ich werde mich heute Abend darum kümmern und das Ergebnis hier posten.
Dirk
Sprite01
Wie Werner vorgeschlagen, habe ich WsWin mal testweise in einem anderen Verzeichnis installiert.
Dann habe ich die Vantage ausgelesen (Daten ab 30.10.).
Die entstandene solarenergy_y2011.gif konnte ich dann ohne Probleme speichern.
Somit bestätigt sich Werners Verdacht, in meiner wswin.cfg scheint irgend etwas "verkorkst" zu sein ?
Was bleibt ?
1. Eine Bitte an Werner Krenn, ob ich ihm meine wswin.cfg per Mail zum darüber schauen zusenden dürfte ?
2. Alles so lassen und ohne die entsprechenden Grafiken auskommen.
3. Neuinstallation mit Neueinstellung aller Einstellungen.
Dirk
Danksagung erhalten: 147 mal
@Dirk,
wenn es nur an bestimmten Dateien liegt, kann es eigentlich nicht am Programm liegen sondern an einem externen Programm z.B. Virenscanner!
Schicke mir Deine wswin.cfg
Sprite01
Zwischen- oder Endbericht ? nach Emailverkehr mit Werner und Werner zur Info hier.
Werner N. schlug testweise Neuinstallation mit Testauslesung vor. ERFOLGREICH
Da ich WsWin aber nicht mit allen Einstellungen neu einrichten wollte,
hat Werner K. dankenswerter Weise noch einmal über meine CFG geschaut.
Die von Ihm vorgeschlagene Änderung der Option "Gif-Reduction" auf aktivieren bzw
der Hinweis zur Grafik-Engine brachten mich auf die Idee mal in den Grafikeinstellungen zu sehen.
Das Ändern der Optionen in WsWin brachte keine Lösung.
Erst mit Änderung der Monitoreinstellungen von True-Color (32-bit) auf HighColor(16-bit) konnte ich die Grafiken erzeugen.
Also meine derzeitige Lösung: Umstellen auf 16-bit, Grafiken monatlich erzeugen und zurück stellen.
(Wäre ja nun aber mal interessant warum es an einem anderen Rechner bei mir mit 32-bit) auch funktioniert.
Dirk
@Dirk,
bedeutet das, dass die Gif-Reduction
bei True-Color (32-bit) Auflösung bei Dir keine Lösung ist?
Sprite01
Werner, um dich nicht auf eine falsche Fährte zu führen wollte ich es jetzt noch einmal bei mir nachvollziehen.
Es funktioniert jetzt, auch bei TrueColor (32-bit). :!:
(Obwohl es sicher gestern mit gleichen Einstellungen nicht funktionierte.
Kein Neustart des Rechners, aber Neustart WsWin durchgeführt.)
Meine Einstellungen:
Unter Internet -> Einstellungen -> Grafik
- kein Haken bei "keine Farbreduzierung in GIF-Grafiken" gesetzt
Bei Aufruf der entsprechenden Grafik unter Wetter -> Statistik Daten -> Grafik
- Haken bei "GIF-Reduction" gesetzt
Dirk
