Gründlandtemperatur
fc-robben
Gründlandtemperatur
wie kann man bei WsWin die Grünlandtemperatur ausrechnen lassen??
MfG
MfG
fc-robben
fc-robben
fc-robben
Du musst hier in WSWIN bei "Wetter - Statistikdaten - Einstellungen" bei Temperatur und Regen, die langjährigen Monatswerte eingeben (wo du die herbekommst, ist Dein Problem, z.B. vom DWD)
Dann errechnet WSWIN die Abweichungen Deiner eigenen tatsächlich gemessenen Werte von den langjährigen Werten.
fc-robben
fc-robben
Marc S
Ich habe ein Problem bei der Grünlandübersicht und zwar unter
Grad Tage + ---> Werte.
Dort möchte ich das bei GrünlandTemp --> Gesamt auch der Wert von Mitternacht des Vorangehenden Tages angezeigt wird. Also den laufenden vom Tage, der sich ja immer noch ändern kann, und den von 0 Uhr vom Vortag.
Eigentlich müsste es ja so dann dort stehen. Habe das wenigstens bei anderen so gesehen
z.B. 14.8!10.2
Bei mit ist es aber so
so möchte ich es aber gerne haben
Habe ich jetzt noch irgendwo einen Hacken vergessen?
z.B. 14.8!10.2
mfg
Marc
Marc
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher (kommt bei mr auch vor
), aber dafür gibt es keine Einstellung, sondern das wird automatisch eingeblendet, wenn ein Unterschied besteht. Und wenn nicht (Vortag = aktueller Tag), dann kommt eben nur ein Wert.
Werner möge mich korrigieren, wenn das so nicht stimmt.
Marc S
