WsWin Probleme
Hat sich bedankt: 69 mal
Mado hat geschrieben: Diese zwei Dateien werden per FTP-Programm "FTP-Watchdoc" alle 5 Minuten zuerst auf meiner Homepage und dann auf die Seite der Homepage der Wetterwarte Sued übertragen.
Hallo Manfred,
ist es richtig dass das Programm Watchdog heisst und nicht von WsWin gestartet wird?
Dann wundert es mich nicht, dass die custom zwischenzeitlich nicht abgearbeitet wird.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Das ganze hat mit diesem Programm FTP-Watchdoc nicht zu tun.
Das Programm ist so programmiert, wenn sich neue Daten auf der Festplatte befinden, dann automatisch auf den Server hoch geladen werden. Aber erst nach Erstellung der Dateien die von WSWin erstellt werden.
Siehe dort wie das Programm funktioniert:
http://toolsandmore.de/Central/Produkte ... -Watchdog/
Die Custom.txt wird schon abgearbeitet, nur nach einer bestimmten Zeit wird diese Datei (es sind genauer zwei) nicht mehr erstellt.
Habe mich auch gestern, einen anderen Kollegen kontaktiert, wobei hier auch das gleiche Problem gibt. Wie ich auch aus der Mail erfahren habe, gibt es noch einen weiteren (dritte Person) die auch das gleiche Problem hat.
Beim drüber kopieren der früheren Version tauchte das Problem nicht oder selten auf.
Hallo Manfred,
Da könnte nur der Programmautor sagen, ob hier etwas verändert wurde (was ich nicht glaube).
Ansonsten mach das , was ich im letzten posting geschrieben habe, vielleicht kann man daraus etwas erkennen.
Zuletzt, auch wenn es Dir nicht hilft:
Das Problem scheint mit etwas zusammen zuhängen, was sich auf bestimmte Konstellationen auf dem jeweiligen PC bezieht. Ich nutze nun WSWIN seit vielen Jahren und bei mir trat es, ebenso wie bei hundert anderen Usern, noch nie auf. Dagegen ist es bei einigen anderen zu beobachten.
Also kann es kein genereller Programmfehler sein, sondern es tritt in bestimmten Situationen auf. Und das zu finden, ist wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen.
Mado hat geschrieben:Das ganze hat mit diesem Programm FTP-Watchdoc nicht zu tun.
Da wäre ich mir nicht so ganz sicher. Watchdog kenne ich gut und habe genügend Ärger damit gehabt.
Du weißt sicher auch, die custom.html wird im Programmverzeichnis zuerst zwischengespeichert und anschl. erst ins HTML Verzeichnis verschoben.
Dein Rechner wird nicht der Schnellste sein bei einer Current Memory von 71 % bis 85 %. Bei meinem Rechner liegts bei 24%.
Versuche doch einfach mal einen Uploader von WsWin aufzurufen, dann bist Du auf der sicheren Seite und Du wirst sehen, Deine Probleme lösen sich in Wohlgefallen auf.
ich möchte jetzt nicht zu viel spekulieren, vor hier nicht der Eintrag aus der wswinerr.txt gezeigt wird.
Aber ich muss Wilfried schon recht geben: es ist einfach nicht zielführend, nur bei WSWIN zu suchen und andere Aspekte (watchdog) von vornherein auszuschließen, da es, wie ich schon versucht habe zu erläutern, kein reines WSWIN-Problem ist.
Nebenbei, obwohl ich das nicht unbedingt als Ursache ansehen würde: 512 mByte RAM ist natürlich, selbst bei Windows XP schon mehr als wenig.
Mado
Beitrag von Mado »
Nun seit nach dem Neustart des Rechners und WSWin, hängt nun wieder WSWin. Seit 12:55 Uhr werden wieder diese zwei Dateien nicht verarbeitet.
Bis zu diesem Zeitpunkt lief alles im grünen Bereich.
Hier die Einträge aus der wswinerr.txt
14.04.2012 11:25:09.515 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:25:09.515 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 11:25:09.578 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 11:25:09.593 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 11:25:09.640 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 11:25:09.656 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:25:10.640 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:25:10.671 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 11:25:10.750 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 11:25:10.765 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:25:10.937 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:25:10.953 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 11:25:11.328 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 11:25:11.328 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 11:25:11.343 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 11:25:11.359 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 11:25:11.843 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 11:25:11.875 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 11:25:12.093 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 11:25:12.109 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 11:25:12.140 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 11:25:12.156 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:25:12.203 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:30:03.218 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:30:07.718 V2.96.10 1 10 0 mailto:5j6s64-wxs75p@twittermail.com - no answer
14.04.2012 11:30:07.734 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 11:30:08.562 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 11:30:19.890 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:30:19.890 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:30:19.921 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:30:19.968 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 11:30:20.015 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 11:30:20.062 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 11:30:20.093 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 11:30:20.109 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:30:20.921 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:30:20.921 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 11:30:21.000 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 11:30:21.031 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:30:21.203 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:30:21.218 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 11:30:21.578 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 11:30:21.578 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 11:30:21.609 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 11:30:21.625 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 11:30:22.171 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 11:30:22.187 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 11:30:22.390 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 11:30:22.515 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 11:30:22.640 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 11:30:22.656 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:30:22.671 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:35:02.921 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:35:07.109 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 11:35:07.843 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 11:35:08.781 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:35:08.781 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:35:08.828 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:35:08.828 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 11:35:08.859 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 11:35:08.859 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 11:35:08.890 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 11:35:08.890 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:35:09.609 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:35:09.609 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 11:35:09.687 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 11:35:09.687 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:35:09.843 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:35:09.859 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 11:35:10.218 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 11:35:10.234 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 11:35:10.250 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 11:35:10.265 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 11:35:10.734 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 11:35:10.750 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 11:35:10.921 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 11:35:10.921 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 11:35:10.953 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 11:35:10.968 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:35:11.000 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:40:02.906 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:40:10.546 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 11:40:11.406 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 11:40:13.671 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:40:13.703 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:40:13.734 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:40:13.734 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 11:40:13.781 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 11:40:13.781 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 11:40:13.796 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 11:40:13.796 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:40:14.515 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:40:14.531 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 11:40:14.625 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 11:40:14.625 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:40:14.796 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:40:14.796 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 11:40:15.156 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 11:40:15.156 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 11:40:15.171 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 11:40:15.171 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 11:40:15.640 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 11:40:15.656 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 11:40:15.843 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 11:40:15.859 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 11:40:15.890 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 11:40:15.890 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:40:15.921 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:45:33.921 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 11:45:38.281 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 11:45:49.968 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:45:57.609 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:45:57.718 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:46:00.937 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:46:01.812 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 11:46:02.531 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 11:46:03.250 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 11:46:03.656 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 11:46:04.484 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:46:09.500 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:46:09.859 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 11:46:10.265 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 11:46:10.687 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:46:11.093 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:46:11.796 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 11:46:13.296 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 11:46:13.578 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 11:46:14.078 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 11:46:15.265 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 11:46:15.953 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 11:46:16.375 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 11:46:17.578 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 11:46:18.125 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 11:46:18.593 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 11:46:20.343 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:46:21.500 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:50:04.312 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:50:08.687 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:50:08.687 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:50:08.750 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:50:08.750 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 11:50:08.796 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 11:50:08.828 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 11:50:08.843 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 11:50:08.859 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:50:09.468 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 11:50:10.218 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 11:50:10.968 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:50:10.984 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 11:50:11.046 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 11:50:11.078 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:50:11.234 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:50:11.250 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 11:50:11.625 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 11:50:11.625 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 11:50:11.640 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 11:50:11.671 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 11:50:12.125 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 11:50:12.125 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 11:50:12.312 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 11:50:12.312 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 11:50:12.375 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 11:50:12.375 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:50:12.406 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:55:04.390 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:55:09.015 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:55:09.109 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:55:09.140 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:55:09.140 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 11:55:09.187 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 11:55:09.218 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 11:55:09.234 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 11:55:09.281 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:55:09.687 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 11:55:10.453 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 11:55:12.187 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:55:12.203 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 11:55:12.281 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 11:55:12.359 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:55:12.531 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:55:12.562 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 11:55:12.937 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 11:55:12.953 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 11:55:12.968 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 11:55:13.031 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 11:55:13.531 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 11:55:13.593 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 11:55:13.796 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 11:55:13.843 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 11:55:13.921 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 11:55:13.921 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:55:13.968 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:57:50.140 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:57:54.390 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 11:57:54.390 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:57:54.453 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 11:57:54.453 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 11:57:54.484 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 11:57:54.484 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 11:57:54.500 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 11:57:54.515 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:57:55.218 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 11:57:55.218 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 11:57:55.296 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 11:57:55.296 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:57:55.453 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 11:57:55.468 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 11:57:55.828 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 11:57:55.843 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 11:57:55.859 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 11:57:55.859 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 11:57:56.328 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 11:57:56.359 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 11:57:56.531 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 11:57:56.531 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 11:57:56.562 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 11:57:56.562 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 11:57:56.609 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:00:03.015 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:00:07.578 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:00:07.578 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:00:07.625 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:00:07.625 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 12:00:07.671 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 12:00:07.671 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 12:00:07.687 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 12:00:07.687 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:00:08.453 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:00:08.468 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 12:00:08.531 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 12:00:08.531 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:00:08.703 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:00:08.703 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 12:00:09.078 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 12:00:09.078 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 12:00:09.125 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 12:00:09.125 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 12:00:21.875 V2.96.10 1 10 0 mailto:5j6s64-wxs75p@twittermail.com - no answer
14.04.2012 12:00:21.921 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:00:22.703 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:00:25.921 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 12:00:25.937 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 12:00:26.140 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 12:00:26.140 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 12:00:26.187 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 12:00:26.187 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:00:26.234 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:05:08.296 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:05:10.343 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:05:11.125 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:05:15.953 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:05:16.109 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:05:17.343 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:05:17.468 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 12:05:17.625 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 12:05:17.875 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 12:05:18.062 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 12:05:18.140 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:05:19.046 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:05:19.171 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 12:05:19.453 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 12:05:19.515 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:05:19.671 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:05:19.750 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 12:05:20.140 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 12:05:20.218 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 12:05:20.234 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 12:05:20.265 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 12:05:21.187 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 12:05:21.328 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 12:05:21.796 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 12:05:21.890 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 12:05:22.000 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 12:05:22.140 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:05:22.343 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:10:06.578 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:10:12.328 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:10:13.156 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:10:18.359 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:10:18.406 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:10:18.468 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:10:18.531 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 12:10:18.640 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 12:10:18.703 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 12:10:18.843 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 12:10:19.000 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:10:20.187 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:10:20.265 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 12:10:20.546 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 12:10:20.671 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:10:20.953 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:10:21.234 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 12:10:21.906 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 12:10:21.984 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 12:10:22.078 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 12:10:22.125 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 12:10:22.812 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 12:10:22.906 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 12:10:23.234 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 12:10:23.359 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 12:10:23.390 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 12:10:23.406 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:10:23.515 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:15:03.203 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:15:08.203 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:15:08.296 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:15:08.359 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:15:08.375 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 12:15:08.453 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 12:15:08.500 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 12:15:08.546 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 12:15:08.593 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:15:09.562 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:15:10.390 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:15:14.578 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:15:14.578 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 12:15:14.671 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 12:15:14.734 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:15:14.906 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:15:14.937 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 12:15:15.328 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 12:15:15.328 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 12:15:15.375 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 12:15:15.390 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 12:15:15.906 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 12:15:15.953 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 12:15:16.187 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 12:15:16.218 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 12:15:16.265 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 12:15:16.281 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:15:16.343 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:20:03.546 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:20:08.687 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:20:08.687 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:20:08.734 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:20:08.750 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 12:20:08.796 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 12:20:08.796 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 12:20:08.812 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 12:20:08.828 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:20:10.546 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:20:11.578 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:20:13.625 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:20:13.625 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 12:20:13.687 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 12:20:13.703 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:20:13.890 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:20:13.890 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 12:20:14.312 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 12:20:14.312 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 12:20:14.359 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 12:20:14.359 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 12:20:15.000 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 12:20:15.000 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 12:20:15.218 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 12:20:15.218 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 12:20:15.250 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 12:20:15.265 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:20:15.312 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:25:03.203 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:25:07.406 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:25:07.406 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:25:07.468 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:25:07.468 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 12:25:07.500 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 12:25:07.500 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 12:25:07.531 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 12:25:07.531 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:25:08.250 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:25:08.250 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 12:25:08.328 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 12:25:08.343 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:25:08.500 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:25:08.500 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 12:25:08.859 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 12:25:08.859 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 12:25:08.875 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 12:25:08.890 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 12:25:09.468 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:25:10.218 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:25:10.750 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 12:25:10.765 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 12:25:10.937 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 12:25:10.953 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 12:25:11.000 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 12:25:11.000 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:25:11.031 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:30:03.218 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:30:08.234 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:30:08.250 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:30:08.312 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:30:08.312 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 12:30:08.359 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 12:30:08.359 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 12:30:08.375 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 12:30:08.375 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:30:09.093 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:30:09.093 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 12:30:09.296 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 12:30:12.578 V2.96.10 1 10 0 mailto:5j6s64-wxs75p@twittermail.com - no answer
14.04.2012 12:30:12.578 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:30:13.421 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:30:14.906 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:30:15.093 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:30:15.093 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 12:30:15.468 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 12:30:15.484 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 12:30:15.484 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 12:30:15.500 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 12:30:16.000 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 12:30:16.000 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 12:30:16.187 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 12:30:16.203 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 12:30:16.234 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 12:30:16.234 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:30:16.265 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:35:03.484 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:35:08.796 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:35:08.812 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:35:08.875 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:35:08.906 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 12:35:08.984 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 12:35:09.015 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 12:35:09.031 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 12:35:09.062 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:35:09.468 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:35:10.250 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:35:12.296 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:35:12.296 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 12:35:12.375 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 12:35:12.437 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:35:12.593 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:35:12.625 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 12:35:13.046 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 12:35:13.078 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 12:35:13.093 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 12:35:13.109 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 12:35:13.593 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 12:35:13.625 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 12:35:13.812 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 12:35:13.843 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 12:35:13.890 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 12:35:13.890 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:35:13.953 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:40:03.250 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:40:09.484 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:40:10.453 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:40:15.703 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:40:15.703 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:40:15.734 V2.96.10 1 10 0 c1 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:40:15.734 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> awekas_2.txt
14.04.2012 12:40:15.796 V2.96.10 1 10 0 c2 Wetterdatenscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas_2.txt
14.04.2012 12:40:15.812 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> clientrawhour.txt
14.04.2012 12:40:15.843 V2.96.10 1 10 0 c3 ws_clientrawhour.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientrawhour.txt
14.04.2012 12:40:15.859 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:40:16.640 V2.96.10 1 10 0 c4 custom_wws.txt -> c:\programme\wswin\templates\custom_ehingen.txt
14.04.2012 12:40:16.718 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> data.txt
14.04.2012 12:40:16.781 V2.96.10 1 10 0 c5 wetterwartesued.txt -> c:\programme\wswin\templates\data.txt
14.04.2012 12:40:16.812 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:40:17.046 V2.96.10 1 10 0 c6 regiowetter_bw.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\regiowetter-bw.txt
14.04.2012 12:40:17.062 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> longtime.html
14.04.2012 12:40:17.468 V2.96.10 1 10 0 c7 longtime.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\longtime.html
14.04.2012 12:40:17.468 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> but_datum.csv
14.04.2012 12:40:17.546 V2.96.10 1 10 0 c8 but_datum.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\but_datum.csv
14.04.2012 12:40:17.578 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> sensorstatus.html
14.04.2012 12:40:18.234 V2.96.10 1 10 0 c9 Sensorstatus.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\sensorstatus.html
14.04.2012 12:40:18.250 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> clientraw.txt
14.04.2012 12:40:18.843 V2.96.10 1 10 0 c10 WS_nrt.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\weatherdisplaylive\clientraw.txt
14.04.2012 12:40:18.843 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> data.htm
14.04.2012 12:40:18.890 V2.96.10 1 10 0 c11 wap.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\data.htm
14.04.2012 12:40:18.906 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> awekas.txt
14.04.2012 12:40:18.953 V2.96.10 1 10 0 c12 awekasscript.txt -> C:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\awekas.txt
14.04.2012 12:45:04.859 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:45:10.078 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:45:10.828 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:50:09.281 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:50:10.078 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:51:09.281 V2.96.10 1 10 0 Timeout ... 11
14.04.2012 12:51:12.656 V2.96.10 1 10 0 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:1115
14.04.2012 12:55:04.875 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:55:05.000 V2.96.10 1 10 0 Html/WAP-Error Rewrite: "wetteraufzeichnung.html"
14.04.2012 12:55:09.875 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> wetterdaten.txt
14.04.2012 12:55:10.796 V2.96.10 1 10 0 cT0 template_time.txt -> c:\www.sternwarte-ehingen\wetterdaten\wetterdaten.txt 1
14.04.2012 12:55:40.468 V2.96.10 1 10 0 c0 custom.txt -> wetteraufzeichnung.html
14.04.2012 12:55:40.500 V2.96.10 1 10 0 Html/WAP-Error Rewrite: "wetteraufzeichnung.html"
Current Memory ... liegt derzeit bei 81 %.
CPU-Auslastung 10 %, Zugesicherter Speicher 1004 M
Weiß nicht warum ab einer bestimmten Zeit diese wetteraufzeichnung.html nicht erstellt wird, obwohl diese nicht mal schreibgeschützt ist. Aber aus dem letztem Eintrag um 12:55 Uhr wird man auch daraus nicht schlau werden, was dieser Eintrag bedeutet, b.z.w. was dies auslöst. Nur das Programm lässt sich somit mit dem rotem X oben auf der rechten Seite somit nicht schließen, nur mit der Tastenkombination "STRG+ALT+Entf" lässt sich dieses Programm "WSWin" aus dem Speicher entfernen. Nur über einen Neustart von WSWin bis zum nächsten Zeitpunkt (3 oder 6 Stunden danach) fängt dieses Phänomen wieder von vorne an. In den früheren Versionen von WSWin, kam dieses Problem überhaupt nicht auf, auch die Übertragung der Daten an den Server hat sich auch nichts geändert. :(
Hallo Manfred,
mehr als ich müsste Dir Werner Krenn sagen können, aber folgendes:
Du hast ja offenbar auch die Erzeugung der nrt-Dateien eingeschaltet. (ws_clientrawhour.txt)
Brauchst Du denn das überhaupt? Dies führt zu einer ganz enormen Belastung des Systems. Außerdem scheint es mir, dass Du eine riesige custom.txt hast, wenn dort die Meldung kommt: custom.txt Line:1115
Kurzum:
Das Problem entsteht dadurch, dass die custom.txt abgearbeitet wird, aber die daraus erzeugte Datei wetteraufzeichnung.html nicht im html-Verzeichnis gespeichert werden kann und somit eine "Leiche" der Datei wetteraufzeichnung.html im Programmverzeichnis zurückbleibt. Und damit stoppt die weitere Erzeugung
Es nützt nun gar nichts, wenn Du sagt, es ging früher ja auch, sondern um den Fehler einzugrenzen, musst Du selbst testen, das kann Dir keiner abnehmen.
Ich würde als erstes mal die Erzeugung der nrt-Dateien abschalten und 2 Tage lang beobachten, ob dann das Problem weiterhin auftritt. Wenn das nichts hilft, könnte man auch mal beim watchdog ansetzen usw.
Mado
Beitrag von Mado »
Habe mal die Custom.txt verkleinert, also ein paar Variablen dort entfernt.
Das Problem ist wenn ich den Reiter bei RealNearTime (wswin_nrt.txt) aktiviert habe, werden nur bei WDLive 3 Dateien abgearbeitet. Aber diese Anzeige benötigt derzeit 4 Dateien. Mehr wie 3 Dateien verarbeitet WSWin nicht, die ws_clientrawhour.txt wird nur alle 5 Minuten (Wetterwerte der letzten 60 Minuten) erzeugt.
Aber die Erzeugung dieser Datei werde ich mal auch entfernen, wobei ich dann beobachten muss, wie sich dann WSWin nun verhält.
ja, mach das mal, es gibt in meinen Augen keinen anderen Weg, dem Problem auf die Spur zu kommen.
Vielleicht auch nicht alles auf einmal durchführen, sonst weiß man am Ende dann nicht mehr, was geholfen hat.
Mado
Beitrag von Mado »
Also irgendwie scheint dieses Problem gelöst zu sein. Aber ich weiß nicht was hier der Auslöser war. Könnte gut möglich gewesen sein, dass die Custom.txt zu lang war oder hier irgend was anderes die Ursache dafür war.
Auf jeden Fall läuft es nun stabil, ohne dass sich WSWin aufhängt.
Mado
Beitrag von Mado »
Anscheinend doch nicht !!
Nun war fast rund 2 Wochen Ruhe mit diesem Phänomen. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Und das heute 3 mal am Tag.
1.Mal um 13:25 keine Daten (bemerkt erst um 16:30)
2. Mal nach 2 Stunden und das 3. Mal wieder nach 2 Stunden.
Bin mal Ratlos, was hier der Auslöser wieder dafür ist.
