Update von 2.95.11 auf die neueste Version
Uwe
Beitrag von Uwe »
meine alte Version läuft eigentlich ohne Probleme und daher sah
ich auch keine Notwendigkeit eines Updates.
Installationspfad der 2.95.11 unter WIN7 lautet
programme/WSWin_vp2
Jetzt hatte ich mir erst das Updatepaket gezogen, bekam aber die Meldung,
dass meine Version zu alt wäre und ich das Komplettpaket nehmen.
Also das genommen und über o.g. InstallationPfad installiert.
Beim Start dann Fehlermeldung, das etwas nicht richtig ist und ich unbedingt
unter " C:wswin" installieren soll.
Also das auch gemacht, aber jetzt habe ich eine jungfräuliches WsWin.
Glücklicherweise habe ich meine 2.95er Installation vorher gesichert...
Wie ist denn die richtige Vorgehensweise?
VG
Uwe
Danksagung erhalten: 17 mal
Du musst die wswin.cfg datei und wenn du Schneehöhen erfasst auch die wsarchiv.mdb datei ins wswin-Hauptverzeichnis kopieren.
Dann hast du alles wieder da.
Gut, das du das gemacht hast. da müssten die Dateien noch drin sein.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Danke!
Das war's!
VG Uwe
Hat sich bedankt: 69 mal
Stop Uwe, Du musst auf jeden Fall die Pfade in der wswin.cfg mit einem Editor (Nodepad++) anpassen.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Da ich meine Daten immer schon ausserhalb des wswin-Verzeichnisses abspeichere, hat jetzt sofort alles geklappt.
VG Uwe
Das hat damit nichts zu tuen, Uwe.
Wenn du wsWin in c/Programme/wswin installiert hattest bzw wswin dort lief, sind auch noch in der alten wswin.cfg Datei diese Pfade abgespeichert.
Diese müssen also UNBEDINGT, wie Wilfried (Moppedhausi) schon sagte, umgeändert werden.
Wo du WsWin abspeicherst, ändert an diese Aktion, die du noch machen musst, nichts.
Uwe
Beitrag von Uwe »
HAllo
Ich hatte ja wie von Wilfried gesagt, die wawin.cfg in das neue Verzeichnis kopiert.
Da meine Wetterdatencund html Dateien ja woanders liegen, sind die Pfade ja richtig gewesen.
Ich habe mit dem Editor nachgesehen und dalles stimmt.
Vg Uwe
Vorsichtig ist die Mutter mit der Porzellankiste.
OK, wenn dann alles richtig ist und läuft ist ja sinn der Sache.
