WH 3100 kein Helligkeitssensor
bubu
Beitrag von bubu »
Hallo Leute, bei meiner WH 3100, baugleich mit WH 3080, wird der Helligkeitssensor von Easyweather ordnungsgemäß ausgelesen und dargestellt, dann allerdings nicht von WsWin übernommen. Damit werden auch keine Sonnenstunden gezählt. Der Sensor ist aktiviert, aber keine Anzeige. Weder UV noch Sonne oder Sonnenleistung. Weiß jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus!
Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Christian,
welche Station hast Du in WsWin eingestellt?
Hilft Dir dieser Beitrag weiter?
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 3449#43449
bubu
Beitrag von bubu »
Vantage Pro habe ich eingestellt, wegen den Windboen seinerzeit.
und Du verwendest schon das x-csv-Verfahren? (wswin_x-csv_wh3080.cfg)?
bubu
Beitrag von bubu »
Genau. Der Helligkeitssensor ist anwählbar, in der Tagesübersicht auch sichtbar, aber keine Werte vorhanden, weder tabellarisch noch grafisch.
übersende mir mal folgende Dateien:
- wswin-cfg
- easyweather.dat
- Monatsdatei des Januar (wd_01_13.dat)
dann sehe ich es mir mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "wh3080"
bubu
Beitrag von bubu »
Vielen Dank für das Angebot, komme evtl. darauf zurück. Allerdings tüftel ich auch gern erst mal selbst herum, um Funktionsumfang und Funktionsweise von WsWin kennen zu lernen. Ist ja wieder Wochenende nun, da finde ich bestimmt etwas Zeit.
UV und Helligkeit wird nun auch schon gemessen und dargestellt, allerdings noch keine Sonnenscheindauer, da gehe ich von einer Einstellung aus.
bubu
Beitrag von bubu »
Meine derzeitigen Einstellungen.
Weiter herunter drehen geht nicht, aber immer noch keine Sonnenscheinanzeige.Bild
Das macht sowieso keinen Sinn.
Ich gehe eher davon aus, das eben ga rkeine Werte übertragen werden.
bubu
Beitrag von bubu »
UVI von 3 und 74 W/m wurden gemessen, bei strahlender Sonne, aber keine Anzeige. Schalte ich die Sonnenstands-Korrektur aus habe ich Sonnenscheinanzeige. Aber dann muß ich ja ständig anpassen...
74 W/m
Das ist aber kein Wert, der Sonnenschein entspricht. Da braucht es, auch um diese Jahreszeit, schon mehr. Da dürfte das Problem, wenn wirklich hellster Sonnenschien war, eher beim Solarsensor liegen.
bubu
Beitrag von bubu »
Dann warte ich jetzt erst mal auf richtigen Sonnenschein, so wichtig ist mir die Anzeige ohnehin nicht. Aber vielen Dank für die Hilfe, evtl. nerve ich später noch einmal... :wink:
Herbiy
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von Herbiy »
Hallo Christian!
Habe jetzt einige Tage gewartet ob es eine Lösung gibt zu deiner Anfrage, denn ich habe das gleich Problem mit meiner WS 3080. Ich habe den Verdacht, dass bei der Umrechnung der Luxwerte auf Watt etwas nicht stimmt. Ich betreibe mehrere Stationen und eine davon (Entfernung ca 20km) Zeigt immer um ca 80% mehr Watt an als die 3080. Am 8.2.2013 zeigte die Vantage 497 Watt an die 3080 256.
Wenn du einverstanden bist nehme ich, dass Angebot von Werner Neudeck an und schicke ihn meine Daten.
Übrigens bietet mir WSWIN kein Solarinstrument an obwohl die Daten vorhanden sind.
Lg Grüße aus Wien
Herbert
www.herbiy.at
bubu
Beitrag von bubu »
Ich komme nicht weiter, immer noch keine Sonnenscheinanzeige. UV-Index bei 11, 150w/m2, passt irgendwie nicht zusammen... :roll:
Gerade gefunden: Bemerkung zur WH3080:
diese Station zeigt einen viel zu hohen UV-Wert an - benutzen Sie den Faktor 0,65, damit Sie realistische Werte
erhalten z.B. 14 UV-I angezeigt, tatsächlich 14*0,65 = 9,1 UV-I
Mal sehen, ob`s passt!
Herbiy
Hallo Christian!
Habe mit Werner versucht die Sache zu lösen, aber gelungen ist uns dass nicht wirklich.
Sonnenscheinzeit wird jetzt angezeigt allerdings musste ich die Sonnenstands-Korrektur deaktivieren. Bis jetzt stimmen die Zeiten!
Die UV-Werte sind nach wie vor viel zu hoch uaf mit den faktor 0,65, ich werden den Faktor auf 0,35 ändern.
Das Problem mit den fehlenden Instrumenten (Solar und UV) konnte gelöst werden. Die Instrumente scheinen unter Einstellung nur auf, wenn KEINE Aufzeichnung läuft, dann kann man sie aktivieren. Nachdem man die automatische Aufzeichnung wieder aktiviert hat verschwinden sie wieder werden aber erzeugt.
Fazit: Die Station hat eine tolles Preis/Leistungsverhältnis kann aber von der Qualität der Messwerte nicht mit den teureren Geräten mithalten.
Liebe grüße aus Wien
Herbert
