PC-Wetter Station V2.5 und S 2500 H???
Akio
Akio
Ronny
Akio
Akio
ich meine ein neues Hardware PC-Interface das denn das neue unterstützt also zb. vom Namen Pc-Wetterstation V3.0 denn ich finde das auch nicht so gut wenn man das Display an den Computer stellen muss bei der WS2500.
Also weiß einer schon ob sowas angekündigt oder so ist eine neue Version der Pc-Wettersation Interface???
Akio
Akio
Norbert
Akio
Akio
das Pc-Wetterstations Interface kann dann alle Sensoren auslesen also auch den S 2500 H Helligkeitssensor???
Funktioniert das Interface auch mit WsWin???
Und wie lange speichert das Interface die Daten, wenn der Computer aus ist bei sonst 5min auslesezeit???
Akio
Akio
Hallo Akio,
das PCInterface WS 2500 kann alle Sensoren auslesen, auch den Helligkeitssensor.
Von WSWIN wird es nur durch die sog. Dateiüberwachung unterstützt, also kein direktes Auslesen.
Wenn du das nicht möchtest, kannst du nur einen Temperatursensor zum Helligkeitssensor umbauen( s. Beiträge hier im Forum). Der wird dann auch vom Interface WS 2000 PC ausgelesen und von WSWIN unterstützt.
Akio
Hallo Akio,
nein, das ist nicht das Diskettensymbol. Die Dateiüberwachung genau zu erklären, würde hier zu weit führen, gib dazu in der Hilfedatei im Index das Stichwort "Dateiüberwachung" ein.
Nur soviel kurz:
Manche Interfaces (z.B. das WS 2000 PC) können von WSWIN direkt ausgelesen werden.
Andere Interfaces (z.B. WS 2500 PC) müssen mit der beiliegenden Originalsoftware ausgelesen werden und aus diesen Daten erstellt dann WSWIN seine eigenen Daten.
Deshalb: Dateiüberwachung - sobald WSWIN merkt, dass sich die Originaldatei ändert, übernimmt WSWIN diese Daten.
Nur soviel kurz:
Akio
