PC-Wetter Station V2.5 und S 2500 H???
Akio
Beitrag von Akio »
kann ich zu an meine Pc-Wetterstation V2.5 einen ELV S 2500 H anschließen???
Vielen Dank schon im Voraus und viele Grüße
Akio
Hallo Akio,
an die WS2000-PC V2.5 nicht, an die WS2500-PC schon.
Akio
Beitrag von Akio »
gibt es denn irgendeine Möglichkeit den jetzt daran zu schließen???
Akio
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hi!
Leider nicht, da der S2500H einer der "fixen Systemsensoren" der WS2500-Wetterstation ist und die WS2000-Serie diesen noch nicht kannte.
Du kannst Dir nur einen Temperatursensor in einen Solarsensor umbauen.
Anleitungen zum Umbau findest Du hier im Forum ausreichend.
Gruß Ronny
Akio
Beitrag von Akio »
weiß denn schon einer ob es ein neue oder update für die Pc-Wetterstation geben wird das sie den S 2500 H unterstützt???
Akio
Hallo Akio,
dazu hat Ronny schon alles gesagt und das wird sich auch nicht ändern.
Akio
Beitrag von Akio »
ich meine ein neues Hardware PC-Interface das denn das neue unterstützt also zb. vom Namen Pc-Wetterstation V3.0 denn ich finde das auch nicht so gut wenn man das Display an den Computer stellen muss bei der WS2500.
Also weiß einer schon ob sowas angekündigt oder so ist eine neue Version der Pc-Wettersation Interface???
Akio
Norbert
Beitrag von Norbert »
Hallo Akio,
wie Werner Neudeck bereits am 13.06.2003 ausführte gibt es das PC-Interface WS 2500 PC, das den Helligkeitssensor S 2500 H unterstützt.
Gruss, Norbert
Akio
Beitrag von Akio »
kann mir denn einer den direkten Link geben wo ich es bestellen kann und wie teuer es ist???
Akio
Norbert
Hallo AKio,
bei ELV (www.elv.de) kostet das S 2500 PC EUR 79,-.
Gruss, Norbert
Akio
Beitrag von Akio »
das Pc-Wetterstations Interface kann dann alle Sensoren auslesen also auch den S 2500 H Helligkeitssensor???
Funktioniert das Interface auch mit WsWin???
Und wie lange speichert das Interface die Daten, wenn der Computer aus ist bei sonst 5min auslesezeit???
Akio
Hallo Akio,
das PCInterface WS 2500 kann alle Sensoren auslesen, auch den Helligkeitssensor.
Von WSWIN wird es nur durch die sog. Dateiüberwachung unterstützt, also kein direktes Auslesen.
Wenn du das nicht möchtest, kannst du nur einen Temperatursensor zum Helligkeitssensor umbauen( s. Beiträge hier im Forum). Der wird dann auch vom Interface WS 2000 PC ausgelesen und von WSWIN unterstützt.
Akio
Beitrag von Akio »
kannst du bitte die sog. Dateiüberwachung noch genauer erklären (ist das das Symbol mit der Diskette damit er sie aufzeichnet und ins Internet stellt???)???
Akio
Hallo Akio,
nein, das ist nicht das Diskettensymbol. Die Dateiüberwachung genau zu erklären, würde hier zu weit führen, gib dazu in der Hilfedatei im Index das Stichwort "Dateiüberwachung" ein.
Nur soviel kurz:
Manche Interfaces (z.B. das WS 2000 PC) können von WSWIN direkt ausgelesen werden.
Andere Interfaces (z.B. WS 2500 PC) müssen mit der beiliegenden Originalsoftware ausgelesen werden und aus diesen Daten erstellt dann WSWIN seine eigenen Daten.
Deshalb: Dateiüberwachung - sobald WSWIN merkt, dass sich die Originaldatei ändert, übernimmt WSWIN diese Daten.
Akio
Beitrag von Akio »
Geht das dann aber automatisch oder muss man da irgendwas manuell machen???
Akio
