Erweiterte Wettervorhersage mittels Variablen
wdk
>@wdk
Wird denn bei Dir zusätzlich unter "verfügbare Sensoren" noch irgendwo eine Sonnenschein-ID angezeigt? Z.B. als ID20 ? - oder ist das nur bei mir so?<
nein
Ich nehme an bei den umgebauten TH-Sensoren ist es wie inder WSWIN-Hilfe beschrieben.
Die Temperaturwerte kommen als % über den Feuchtesensor und der hat bei mir die ID 20. z.Z. (96%)
Unter Internet-Einstellungen -Sensoren hab ich die entsprechenden Häkchen gesetzt. Ebenso bei Verfügbare Sensoren.
Ergebnis: Es funktioniert.
WSWIN-Vorhersage: sonnig
Deine Variante 1: sonnig
Deine Variante 2: überwiegend sonnig . Das ist ok. Der Text kommt aus Deinem Programm.
Ich nehme an ich werde event. unter Wetterstation-Solar die entsprechenden Einstellungen bei den % anpassen. Oder in Deiner SW.
Dieter
>@wdk
nein
Dieter
- Danksagung erhalten: 47 mal
Im laufe der Woche kommt eine komplett überarbeitete Version raus.
Da muß man dann auch keine Sonnenschein ID mehr einstellen. Der Sonnenstand in der Dämmerungsphase wird berechnet und fließt als Korrektur in die Abteilung "sonnig" mit ein.
(Wir haben bislang das Problem, daß zu spät/früh auf wolkig umgeschaltet wird, weil die Helligkeitsprozente zu gering sind).
Dann kommt eine angepaßte Nachtvorhersage mit Mond.gif.
Ist soweit schon fertig und funktioniert auch. Muß nur noch feinjustiert werden.
@wdk
könntest Du mal testweise statt %curval(20)% bei Dir diese Variable einsetzen: %sunproz% - und schauen, ob sie auch bei Dir funktioniert. Dann wüde es ohne die So-Proz-ID klappen und niemand müßte mehr dran rumfummeln und seine So-Proz-ID suchen und eingeben.
@wdk
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Mit %sunproz% in den beiden Zeilen, funktioniert das. Auch habe ich die beiden Zeilen rausgenommen. (Weiter oben)
Wie das bei einer Vantage aussieht, müsste man hier die %sunproz% abändern in eine andere Variable.
wdk
hellebelle
Hallo Tex
Da ich hier immer mitlese und natürlich auch mit teste,
hier meine Ergebnisse.
mit %curval(37)% kommt dieses Ergebnis
sonnig (Nachts klar) oder neblig trüb - LF > 96 proz.- bedeckt, dunstig-diesig
mit %sunproz% kommt das Ergebnis
sonnig (Nachts klar) oder neblig trüb - LF > 96 proz.- bewölkt
Ich benutze eine Vantage Pro 2
Ich würde die %curval(37)% laut Wetterzustand als bessere Wahl bezeichnen.(Getestet bei gleichen Wetterzustand,seit zwei Tagen sitzen wir in einer Nebelküche fest)
Zuletzt geändert von hellebelle am 17 Feb 2015 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Mado
Hallo Helmut,
du musst diese Zeilen entfernen:
%ws_setmem[21]=%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~1~%curval[26]%~-1%%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~1~src=ssunny.gif~%
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~13~src=apart_sun_rain.gif~%
und
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~1~sonnig (Nachts klar) oder neblig trüb - LF > 96~% %
%ws_compare[3]=%ws_getmem[20]%~13~überwiegend heiter mit vereinzelten Regenschauer~%
sonst bekommst du zwei nicht plausible Vorhersagen.
und
hellebelle
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
ich habe testweise die Wettervorhersage auch eingebaut.
Vorhersage Vantage: Meistens klar mit wenig Temperaturänderung.
Vorhersage %forecast_txt%: sonnig
Mit der Variable %sunproz% zeigt mir dann Deine Wettervorhersage:
"stark bewölkt, dunstig-diesig" an, bei einer Luftfeuchte von 97%.
Passt auch zu uns.
Jetzt gerade auf "bewölkt*" umgesprungen, bei steigendem Luftdruck.
Passt auch zu uns.
wdk
zur Info,
so richtig klappt die Vorhersage nicht.
Gestern abend sprang sie auf bewölkt. Was nicht wirklich richtig war. Es wurde bedeckt.
Heute am Morgen Anzeige= leicht bewölkt. Bei 1039.0 hPa, 86% LFT , TP 1.1°
Es war und ist bedeckt und neblig-trüb. Tendenz jetzt leicht heller werdent. Anzeige nach wie vor= leicht bewölkt.
Diese stammt vom forecast.txt. Also WSWIN.
Irgendwie springt das Programm zu schnell auf die WSWIN_Vorhersage.
Mein laienhafter Eindruck.
Dieter
zur Info,
Dieter
- moppedhausi
Hallo Dieter,wdk hat geschrieben: so richtig klappt die Vorhersage nicht.
die Vorhersage von Tex ist nur wirksam bei Regen und wenn forecast.txt sonnig meldet.
So habe ich es jedenfalls verstanden.
Bei allen anderen forecast Meldungen wird diese angezeigt.
@ all
Es ist genauso wie Wilfried es sagte.
Die erweitere Vorhersage greift nur :
a) bei Niederschlag
b) wenn WSWIN forecast.txt = sonnig (forecast-nr. 1)
Sobald etwas anderes als sonnig von WSWIN ausgegeben wird, greift nur die WSWIN-Vorhersage (es sei denn es gibt Niederschlag).
Nun kommt es bei der WSWIN-Vorhersage zuweilen dazu, da sie nur auf den LD reagiert, daß sie während der Übergangsphase zwischen den Vorhersagenummer 1 und 2, 3 etc. hin und her springt.
Bei 1 greift dann meine Vorhersage, bei allen anderen die WSWIN-Vorhersage.
Das läßt sich auch im Prinzip nicht ändern. WSWIN liefert nur max. 64 Speicherdateien (setmem/getmem). Die würden für die anderen zu berechnenden Variablen nicht ausreichen, selbst wenn ich wollte.... für die Nummer bräuchte man hunderte (und einen großen Rechner....)
Ich will mal drüber nachdenken, ob ich die forcast-nr. 2 u. 3 (leicht bewölkt, bewölkt) auch noch ausschalten und durch meine Vorhersage ersetzen kann.
ich muß mich in den ganzen Summs immer erst wieder einlesen und das im Kopp durchrechnen.....
a) bei Niederschlag
wdk
wdk
...Deine Beobachtung und Einwände sind allerdings berechtigt. Ich habe gerade laut WSWIN "regnerisch" bei bestem Sonnenwetter. Der LD ist zwar am fallen - aber diese vorghersage stimmt eben nicht.
Ich bin dabei das Ganze so zu programmieren, daß jeder User selber einstellen kann, ab welcher Forecastnummer er die original WSWIN-Vorhersage blockiern möchte. Also bei 1-4 (evtl. auch noch 5) würde das z.T. schon Sinn machen. Muß mal sehen wie das so wird....
Update neue Version
Hier ist die komplett überarbeitete neue version zu finden: http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 1215#51215
